Текущее время: 28 ноя 2026, 04:56
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 980 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 35 36 37 38 39 … 66 След.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 21:34
Техника: kawasaki zxi 1100
Eco писал(а):
:x ...вот жешь бляха-муха...не ну куда смотрел,б...только что купил,б,мануал Кавы zxi 900 и оказалось я двд купил((( до 10 сентября в пути :x куда смотрел...
А чего на 900й в нете нету? на мой в свободном доступе хоть онлайн хоть скачивай.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 03:26
Техника: Kawasaki ZXi 900,Kawasaki SS Xi ,Ski-Doo Formula 3 600, Polaris Dragon 800 RMK 155
Не нашел((( если есть ссылка,то буду рад помощи.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 12:00
Техника: kawasaki jetski 1100
сейчас ходил к гидрику своему одевал шланчик на ижектора. свободно дуется туда и тянется обратно. нет там не каких клапанов не в уголках не в лягушечках которые закреплены в корпусе.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 16:28
Мужики,дайте плиз скрин мануала где трима прозвонка. Свой мануал-то на двд придет :ROFL:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 16:30
Благодарил (а): 66 раз
Про что я и говорил!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 16:31
Твой не искал. Но думаю он есть в недрах инета.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 17:37
Да я не про мой. Я про твой. Или разница большая? Провода думаю одинаковые. А то чото трим не рабит. Попробывал по мануалу "комарика"ss xi. Провода разного цвета,и т.д. думаю может от других серий подойдет. Сравнить. Совпадет,так проверю.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 23:12
Я трим перебирал несколько раз,без мануала,ну как говориться для начала предохранитель проверь,но мало вероятно а потом,снимай воздухан,отворачивай всю приблуду и вытаскивай над цилиндрами и разбирай там моторчик по типу как на дворниках червячная передача и сенсор который показания на приборку и на мозги даёт,у меня там вода была и моторчик заржовель совсем но я его реанимировал,а вот недавно перестал показывать на приборке и kats перестал работать ,разобрал а там опять вода побывала,мотор то работает я его прошлый раз хорошо герметиком промазал а вот сенсор не аллё, расковырял его он залитый но заливка от времени отошла и поэтому подковырнул её и она вся поднялась как крышка,и там водичка свой след оставила ну а там внутри типо реастат,и ножки которые по плате бегают кончились совсем,сначало бросил а на следующий день осинило,и всё починякал,так что разбирай и смотри что у тебя там,и главное обратно всё на герметик,я сегодня целый день откатал всё ничтяк,конь огонь.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 02:35
Классно
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 16:00
ну что. супер выходные )) по итогу, течь не нашел, но вода прет в кузов только после 6000 оборотов примерно, если едешь спокойно то сухо почти, ну и второе помпа рулит! нажал кнопку и все... вода уходит из кузова за минуту, короче накатались вдоволь 50 литров спалили )). Течь буду искать но уже стационарно в сервисе, под давлением воду подадим и все.
Новый чехол приехал с америки _) збс.
20170812_140824.jpg [ 2.95 МБ | 10720 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 17:21
Виталя - акуенно, на фоне неба ваааще супер !!!) Но хотелось бы гиду в работе с твоим управлением глянуть) жене камеру))
Да а что за камера? сёмка :good:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 17:24
У меня камера polaroid xs100 что ли так называется. Народ у кого какие макс обороты на данном моторе. ? Ну если в пол валить я имею ввиду?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 03:07
у меня нет трима (((
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 07:57
Приобрел сегодня решетку на ебай )) новую )) заявляют повышение скорости на 3 мили в час. плюс устойчивость струи на волнах, управляемость ит.д.
надеюсь в этом сезоне еще опробовать.
Maximize water flow and pump efficiency
No more slow acceleration, bouncing, sliding, rough turning or mediocre top-end
Patented dual-wing technology feeds water into the pump's entryway so air won't get trapped in the pump and cause cavitation
Deep side rails help channel water and force-feed the wing area while turning
Great for managing rough water conditions
Stability, handling, cornering and acceleration are all dramatically improved
Максимизация поток воды и КПД насоса
Не более медленное ускорение, подпрыгивая, раздвижные, превращая грубый или плохой топовый
Запатентованная технология двойного крыла подает воду в подъезде насоса так воздух не попадают в ловушку в насосе и вызвать кавитацию
Глубокие боковые брусья помогают каналу воде и лубрикатор при повороте площади крыла
Отлично подходит для тяжелых условий хозяйствования воды
Устойчивость, управляемость, на поворотах и ускорение все значительно улучшилось
решетка.jpg [ 27.56 КБ | 10691 просмотр ]
Последний раз редактировалось Alpinev 14 авг 2017, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 10:52
х.з,такие лопаты прижимают мопед к воде сильнее,что наоборот даёт потерю скорости небольшую..откуда там +3 мили может взяться??
