Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей |
Anatoliy11
Anatoliy11
Всем привет! Ну что же мелкий тюн продолжается), добрался до вых.трубы. заснял видос),- комент.из меня хреновый но суть понятна! Прикреплю сразу ссыль для новичьков, старожилам в напомки)) viewtopic.php?f=1&t=4987для суждний.(стоит ли оно того) и правильно ли зделал? По темен свой видос и ваши коменты. https://youtu.be/XL0kui0l47YПоправлюсь по ссыли автор( fim 92), в видио упомянул (Almonda) без обид!!
Комментарий к файлу: За основу устанавки инжектора)взято из мануала (BRP-XP)
Screenshot_2017-08-21-06-38-25-1-1.png [ 54.34 КБ | 10873 просмотра ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 08 сен 2017, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Anatoliy11
Anatoliy11 писал(а): Всем привет! Ну что же мелкий тюн продолжается), добрался до вых.трубы. заснял видос),- комент.из меня хреновый но суть понятна! Прикрепдю сразу ссыль для новичьков, старожилам в напомки)) viewtopic.php?f=1&t=4987для суждний.(стоит ли оно того) и правильно ли зделал? По темен свой видос и ваши коменты. https://youtu.be/XL0kui0l47YПоправлюсь по ссыли автор( fim 92), в видио упомянул (Almonda) без обид!!  Проверка на воде плказала с этим впрыском как минимум -1200 об.мин. тоесть 6000 потолок. Клапан на 3000, срабатывает идеально) экономия 40$.
Anatoliy11
Anatoliy11
igor sea-doo писал(а): знания-сила! Привет Игорь через часок на реку) тестить)) Ещо винт поставил старый стоковый,отреставрированый лопости перегнул проветю что покажет!
двай ,ждем изменений в лучшую сторону!!
petrycho
Ну Анатолий молодец, это ж сколько упорства надо)))
petrycho писал(а): Ну Анатолий молодец, это ж сколько упорства надо))) да ладно ПЕТЯ,вспомни свой первый гидр.сколько ты с ним провозился..за то какой результат из го...на конфетка получилась.да и спишку видел на авито-труда не мерено.состояние на 5+.
Anatoliy11
igor sea-doo писал(а): petrycho писал(а): Ну Анатолий молодец, это ж сколько упорства надо))) да ладно ПЕТЯ,вспомни свой первый гидр.сколько ты с ним провозился..за то какой результат из го...на конфетка получилась.да и спишку видел на авито-труда не мерено.состояние на 5+. Ну и ладно у меня на 4+ Ща видос залью, только прикатил,- мою!))
Anatoliy11
Винт сток гнутый)с выхлопной отрабатывают видос, на приборке 96 прямиком по тече, против 98 км.ч.на конкретной ряби,воздух 23°,вода теплее. https://youtu.be/hTcFzL_kQMwДобавлю:-обороты стали на место как и прежде в отсечьке
Последний раз редактировалось Anatoliy11 08 сен 2017, 22:10, всего редактировалось 2 раза.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Хорошо рвет. Стоило заморочиться.
petrycho
Анатолий, чётко, внатуре чётко!!!
Anatoliy11
Проявилась проблема! Глохну) жарю по полной если выпендросю мин.10, примика мин.5-7 и глохну, но не клин резеий, по тихому сбрасывает когда до холостых, слышу что нач. затухать бросаю газ торохтит на холостыхи и если играть курком идёт провал и глохну. Если на ходу газ не зброшу голхнет сек за 5 и в туже секунду завожу, крутится заводится легко но газнуть провал. Торохтит 3-5мин.на холостых не разгазовывается. заглушил минуту и все в норме до опр.времени. приборка при симптомах на перегрев молчит, рука терпит. Первый раз заметил после обкатки когда начал давать под хвоста. Ещо до переделок выхлопа. При оборотах 5500-800 проблем нет)). И втаких режимах бак осущил. Что тепловой или топливная?? С контрольки вода рабочей емпературы Проверил датчик тепла на замыкание контактов приборка работает пищит и пишит) на кипяток с чайника не реагирует датчик, балончиком с газгорелкой срабатывает норм. В ман. не найду раб. темп. срабатывания датчика, какая?? Думал нехватаед охл. воды так как клапан запитан на прямую на подаче тройником перед двиглом), а с трубы в сброс тройником 15мм проходное как и весь сброс шланг, подача 10мм. перекольцевал охлаждаюку в сток, клапан убрал закольцевал с рубашкой охл.глушителя. изменений в температуре непроизошло за то подрыв на старте упал ощутимо. Проверил бак:- дышит, в фильтрах чисто,в баке чисто но сетки в баке с момента преобретения и в глаза невидил мыл бак снимая залив. горловину. От карбов через кран продуваются обе! Буду дёргать бак иначе узел подачи невылазит. Вот такая хрень мужики!!) Да, тепловой зазор то по словам пильщиков 0.11)
