Anatoliy11
Мучаю на шланге) тепловой прихыат должен же прявиться если он есть??
Последний раз редактировалось Anatoliy11 06 сен 2017, 15:35, всего редактировалось 2 раза.
Alpinev
| Старший мичман |
полагаю что может! но не обязан, т.к на воде есть нагрузка, а она более греет мотор, чем холостой ход
Anatoliy11
Всем привет! Не могу сказать 100% что ответ найден почему глохнет). По выводу Юры (grigoryana) - нехватка бенза). Запитал каждый карб отдельно. На воде показало за - 20мн.раз заглох на 15мн.,мгновенно завел неуспевая даже до полного останова и вперёд.
Anatoliy11
И снова здрасть! Мнение о перегреве по тихому уходит. Как выше писал карбы запитаны отдельно каждый. Ситуация улучшилась но не на все 100%. На винтах (L) добавил по 1/2 вышло уже по 4 оборота, на (H) с 1 довёл до 1.5 оборота. 3 часа полет нормальный, но свеси седоваты и есть и был еле-еле заметный ровальчик на старте. Винты дальше крутить бесполезно L выпадет, H ситуацию с обогащением не меняет уже. Охлаждение через клапан) температура рабочая)). Вывод ,- слабоваты жиклёры нехватка бенза. Так оставить но напрягает бедность смеси. Вопрос! игольчатый клапан, стоит 1.5 мм., жиклёры отвёрткой раздолбаны тарирови не видно но думаю сток. Подскажите какие жиклёры на увеличение идут для 44 карбов или же на 46 какие? Не пойму откуда такая нехватка топлива  . Прет конечно будь здоров. Вернул назад свой новый винт солас и малость его подогнул - низ лопостей в низ. Стоковый гнул верх и низ, результат положительный на видио с короткой плитой и шайбы 2мм.катал, с длинной потерял 5 кмч. и подрыв поутих малехо. Сейчас солас и длинная плита, - 96кмч. подрыв весёлый и отошол от отсечьки в 7000. Значит винт получился тяжелее а не легче) как ответил мне втеме про ( импеллеры и загадачные числа на них) STICH (kacik...). Вернемся к карбам,- кто осведомлен по жиклёрам прошу помощи!!)
Последний раз редактировалось Anatoliy11 11 сен 2017, 13:56, всего редактировалось 2 раза.
есть старый карб 46,могу посмотреть ,какие там жиклёры,через неделю....
Anatoliy11
grigoryan писал(а): есть старый карб 46,могу посмотреть ,какие там жиклёры,через неделю.... Привет Юра! Буду благодарен. А карб 1? И игольчатый клапан посмотри))
Anatoliy11
да х.з. какие,не помню...карб у меня один,валяется на даче,буду там чере неделю,что увижу-напишу
привет ТОЛИК.имеешь запасные жиклеры сток?если да,то бери сверло и увеличивай свои.попробуй подогнуть еще коромысло иглы,если не будет изменений то поставишь новое назад.но изменения будут.правда если ты готов забыть про расход топлива который был..
в системе с одним карбом по любому жиклеры будут больше,чем с двумя.
Anatoliy11
привет Игорь! Жиклеров в запасе нет) на сколько сверлить хз.,да и сверлить оба ли? План заказать с пендосии или на ато.подбор. с тазов.По ссыли выше как понять какие жиклеры? Как считается тарировка если к примеру (100) - это 1мм.? А менять или сверлить что то надо так как винтов не хватает - беднит).не ужели запил всего по немногу задавило стоковые карбы? Как вариант еще поднять иглу со своими жаками)). Ну это все надо за зиму подготовить ремонтные цацки по карбам. В планах запилить свои карбы на 46 -48 размер) надо смотреть по мясу карбов, но прежде понять жиклеры)). На соседнем или на нашем уже кто то пилил, непомню кто и где! Да и на ебее нашол уже пилиный под 47 простой BN в комплекте с коллектором и фильтром под один карб 500$ ломят). Пока я в раздумии. Если есть советы милисти просим!) Закупить хочу если буду пилитьсвои)- заслонки отдельно, есть комплекты но ворос стоит в жиклерах под какие)) в чом я туговат. А про расход, так те кто на него смотрит: - с завистью на бережку приму курят. Я осознанно пилю все что поддаётся!!!).
koks
| Старший лейтенант |
вот ссылка http://www.x-h2o.com/index.php?threads/ ... r-1.19403/ я думаю разберешься .На 3 странице есть похожая комплектация . Brand = Mikuni Model = (From XL760) Size = 44mm размер карба Quantity = 2 , 2 карба Pilot Jet = 110 жиклёр Main Jet = 130 жиклёр Needle/Seat = 2.0 игла Spring = 95g пружина Pilot screw = 1-1/2 обороты болта Main Screw = 1-1/4 обороты болта
Anatoliy11
koks писал(а): вот ссылка http://www.x-h2o.com/index.php?threads/ ... r-1.19403/ я думаю разберешься .На 3 странице есть похожая комплектация . Brand = Mikuni Model = (From XL760) Size = 44mm размер карба Quantity = 2 , 2 карба Pilot Jet = 110 жиклёр Main Jet = 130 жиклёр Needle/Seat = 2.0 игла Spring = 95g пружина Pilot screw = 1-1/2 обороты болта Main Screw = 1-1/4 обороты болта Спасибо Леш за сыль. Пару вопросов задам: - это максимальные тарировки с которыми (возьмем пару 44х) карб может справиться?, если нет следующий 46е??. Смущает что это для 717 обьёма) как как понять? И если брать базу с этих цифер то уже есть у мну косяк 1.5 игольчатые)), жики хз. надо потрошить и както сравнивать. Размерность как идет в сотках на жиках?
Последний раз редактировалось Anatoliy11 12 сен 2017, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Anatoliy11
Вчера был финальный бак закрытия сезона) завтро опять к оленям  а погодка у нас  +27°, катай и катай. Сегодня мопед вылизан и залит консервой. По проделанной работе разочарований нет только позитьв)). Радует что есть ещо над чем поработать для улучшайзинга))). Зимой всёравно дёрну блок, чуйка прихвата не покидает. Вчера катал очень жостко заглох 2 раза и вот здесь стартер крутнул гдето на 10 секунде не так как раньше на 1-2.чудом берг не впоймал. При зборке 2 раза точили 1 проверил 0.07, 2 доверил, хотя и при мне доводили блок, по словам 0.11. Ну как бы то ни было 20ч. натикало в удовольствие!!!!!!! Ага вот при консерве на новых свечах заметил конечьники))) с редлайна пришли. Левые? или бывает?. Если левые может и бедность показывает?
20170911_215355-1.jpg [ 210.58 КБ | 12715 просмотров ]
Комментарий к файлу: Вот такая КОНСЕРВА)))
20170912_223331-1.jpg [ 337.14 КБ | 12715 просмотров ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 12 сен 2017, 23:12, всего редактировалось 3 раза.
petrycho
Анатолий, а когда олени тебя назад отправят? Вахта долго?
