Текущее время: 26 ноя 2026, 21:23
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 181 сообщение ]  На страницу Пред. 1 … 4 5 6 7 8 … 13 След.
 Заголовок сообщения: Re: KawasakiSTX 900 задиры на цилиндрах
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 00:46
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Eduardo писал(а):
Юрец Панда писал(а):
Eduardo писал(а):
Топливный насос не в порядке ? Тут на форуме читал , что фильтр на топливо желателно убрать, стоит ли?
Ну я бы всё же сказал, что проблема была именно в течи масла, т.к. у тебя маслонасос вработает и масла в баке с бензином нет, и по этому то что долго крутишь по моему не такая уж причина, масло то в Картер попадает, хоть и не распыляется. Но до старта при прокачке бензина думаю такие задиры вряд ли возможно сделать.
Ах да ещё, шланги от масло насоса подусохли, и я их подрезал побырому и подтекание перестало, но не подумал о других концах, которые присоединяются к карбам снизу (там тоже было подтекание масла, особенно под среднем цилиндром ) Шланги под масло кстати тоже надо новые, возможно оригинал)) Вот почему масленные шланги усохли, вот это вопрос??? Хозяин бывший возможно масло то Польское по дешману лил) Я только от гастрол, самое дорогое, но походу поздно было Люся пить Боржоми
Врядли от того какое масло маслостойкие шланги подусохли, скорее время.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 00:53
ВМ Panda 500CC
Eduardo писал(а):
1. Купить оригинал мембраны и прокладки и угареть на почти 1000 евро и всё гут
2. Купить с Али(еще кое что из Испании заказать ) мембраны и прокладки и угареть на 100 евро и всё гут (сезона два, как минимум)
3. Купить бу карб. хз с какой историей и угареть на 100 евро и хз какие приключения ждут меня далее :
То есть ты бы пошёл по первому варианту, на моем месте? или?
Я думаю он имел ввиду следующее: на брп примерно тех же лет мембрана (сама резинка, т.е. конструкция полегче) стоит на том же мегазипе 3 рубля (к слову сказать на яму gp цена там такой диафрагмы 1-1.5₽). А мне чаще попадаются брп с двумя целиндрами и соответственно нужно их всего две. Но с другой стороны список запчастей карбюратора на брп побольше, и есть не дешовые с виду мелочи, и кстати нет цены, а вернее написано что снят с производства карбюратор в сборе, что тоже не есть хорошо. По этому сравнить по цене агрегаты целиком невозможно. Но в целом конечно как и любая тема здесь пришла к тому что лучше Кава, яма или бирпиха)
Ну на мегазипе нет) в принципе чтд, так что никого не хочу обидеть, но гидри в принципе не дёшевая тема..(
Игорь не в коем случае не хотел тебя чем то зацепить. 8-)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 00:57
Техника: Kawasaki STX 900
Благодарил (а): 13 раз
ььььььььььь.png [ 266.09 КБ | 6431 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 00:58
ВСё гут!!!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 01:11
Eduardo писал(а):
вот и ответ,+течь.и версия Паши то же встречается.особенно про тепловой зазор.проверять всё надо. :)
Топлевный насос не в порядке ? Тут на форуме читал , что фильтр на топливо желателно убрать, стоит ли?
Косяков много обнаружилось, и толи ещё будет) Думаю основное , это рассохшийся масленые прозрачные шлангочки (особенно под среднем цилиндром, так как под ним было много свежего масла) или трубки хз как назвать. Они не плотно сидели, хотя там и зажимы маленькие были. Там больше неоткуда было маслу капать. И до кучи дыра в мембране бензонасоса, быстрее всего это и была причина задиров.
Да и ещё, выхлоп из первого цилиндра был черного цвета, возможно из за того что не держала мембрана измученная солью
Комментарий к файлу: Если присмотреться то видно масло
иииииииииии.jpg [ 204.24 КБ | 6426 просмотров ]
иииииииииии.jpg [ 208.87 КБ | 6426 просмотров ]
Последний раз редактировалось Eduardo 03 апр 2019, 01:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 01:21
ВМ Panda 500CC
Косяков много обнаружилось, и толи ещё будет) Думаю основное , это рассохшийся масленые прозрачные шлангочки или трубки хз как назвать. Они не плотно сидели, хотя там и зажимы маленькие были. Там больше неоткуда было маслу капать.
Что то мне подсказывает, что должны быть не прозрачные. Не в том дело, что плохо, что прозрачные, просто прозрачные врядли маслостойкие, хотя конечно всё бывает.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 01:27
Прозрачные, как от капельницы. Может до меня поменяли. Хотя хозяева были далеко не бедные до меня этого мотоцикла, но технику походу любили по рассказам))) может и залипили шланги из больницы для капельниц) всё может быть)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 01:56
А по долгу это сколько надо было крутить чтоб завёлся?
Может проблема ещё в обратном клапане? Мембрана могла качать но клапан работает плохо?
Да на всякий случай машину рядом ставил , думал акушки не хватит) (аккумулятор кстати новый от Varta )
Я ещё далее всё буду проверять и продувать, всё в процессе ещё!
на фото видно надрыв на мембране, ближе к середине
Ну то что рваная да это видно, но очень долго это сколько? Минута-три или 15-30 минут?
У меня просто тоже чуток надо покрутить после простоя не меньше двух недель, и я думаю это нормально трубки все прокачать, при том что я краник на долгую стоянку всегда закрываю.
По этому и спрашиваю, может мне тоже, что то нужно глянуть.
Ну наверное минуты две три, даже специально свечи выкручивал, перед первым стартом , что бы увидеть, как смесь из цилиндров начинает вылетать. Вот когда всё соберу, в том числе заменю мембрану с прокладками на бензонасос, тогда и ещё раз отпишусь тебе, как быстро начинает поступать смесь в цилиндры. Напиши мне что нибудь в личку, шоб не забыл !
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 07:12
Благодарил (а): 66 раз
родные трубки идут прозрачные. со временем сохнут. Так что у автора стояли еще с завода, как говорится, трубочки.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 07:13
А что все в этих евро то? автор откуда?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 07:55
Eduardo писал(а):
родные трубки идут прозрачные и толстые. со временем сохнут, дубеют и темнеют.
+100
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 09:14
+100500 :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 09:30
краником не пробовали пользоваться?тогда и бенз перестанет уходить...если течи нет конечно и везде ваккум. :) а на счёт того чтобы лично я сделал..при таком раскладе цен на расходники,разумней было бы попросить человека который вам предложил карбы тыпо вскрыть их и отфотать.если там как писал автор всё гуд с мембранами ,клапанами,прокладками..то купить их три за эти деньги.и по х на их историю.потроха главное,а не год выпуска аллюминия.для Юры..ты конечно же прав .насос там не электрический)) а инерционный.чтобы не ушатывать бендикс,стартер,аккум,реле ст.после долгой стоянки рекомендую самому заполнить карбы бензом.делается просто.снимается шланг с обратки и дуется в него.в баке создаётся давление шланг на место,топливо в карбах.( при отсутствии подсоса в шлангах и пр.)кран всегда в положение оф.после покатушек.90 проц. им вообще не пользуются)и он закисает.p.s блин про краник не заметил ,сори.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 09:37
Eduardo писал(а):
брп по ходу бюджетная гидра.. :lol:
скорее застрелился бы ,чем пошёл по первому варику :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 09:47
ВМ Panda 500CC
До шлангов трудно добраться, вернее не совсем хочется, тем более их лишний раз дергать туда сюда не хочется, я просто дую «своими лёгкими» в бак через заливную)) после долгого простоя крутить надо секунд 15-25. Это норм? Краник то закрываю, думаю бенз из карбов в любом случае испаряться будет. И что заметил если долгий простой на воде (волны очевидно помогают) то такой проблемы нет.
Про прозрачные шланги не знал. Какие на канве стоят не видел, на яме не прозрачные. Один правда прозрачный от маслобака до насоса.
