Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей |
Gowka
Техника: Yamaha xl800
Так вопрос решил кто-нибудь?
Откуда эта кавитация берется?
DinyaZavr
Техника: SEA-DOO RXP-X 255 (2008)
Всем привет. Подскажите пожалуйста: 1) как вы определяете что водомет буксует? И как долго он продолжает буксовать, только на старте при резком "газе в пол", или постоянно или на максималке? 2) как вы определяете что есть кавитация?
Игорь73
| Старший лейтенант |
Машина на механике была? Так это как сцепление буксует. ДВС орет,а толку ноль.
DinyaZavr
Игорь73 писал(а): Машина на механике была? Так это как сцепление буксует. ДВС орет,а толку ноль. На механике когда буксует сцепление, оно может буксовать на всем диапазоне. На гидрике как? Только на старт? И можете мне объяснить, как оно буксует, когда вал винета жестко сцеплен с приводом двигателя или коленвала, или там по другому? Заранее благодарю за разъяснение.
Игорь73
| Старший лейтенант |
DinyaZavr писал(а): Игорь73 писал(а): Машина на механике была? Так это как сцепление буксует. ДВС орет,а толку ноль. На механике когда буксует сцепление, оно может буксовать на всем диапазоне. На гидрике как? Только на старт? И можете мне объяснить, как оно буксует, когда вал винета жестко сцеплен с приводом двигателя или коленвала, или там по другому? Заранее благодарю за разъяснение. На старте и при нагрузке. Вал сцеплен шлицами. Может проще устройство водомета изучить?
DinyaZavr
Игорь73 писал(а): На старте и при нагрузке. Вал сцеплен шлицами. Может проще устройство водомета изучить? На схеме видно шлицевую вала, отсюда и вопрос - как оно может буксовать, тогда шлицы сорвет. До меня немного не доходит физика "пробуксовки" - какая детать дает "проскальзование" ?
Олег23
DinyaZavr писал(а): Игорь73 писал(а): На старте и при нагрузке. Вал сцеплен шлицами. Может проще устройство водомета изучить? На схеме видно шлицевую вала, отсюда и вопрос - как оно может буксовать, тогда шлицы сорвет. До меня немного не доходит физика "пробуксовки" - какая детать дает "проскальзование" ? Буксует это значит водомет вращается но нужного давления воды нет. Ты газ надавил мотор орет но лодка не ускоряется сразу, а только через какой то промежуток времени начинает это делать.
Юрец Панда
| Главный старшина |
Техника: Yamaha gp 1200 r ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз Поблагодарили: 29 раз
DinyaZavr писал(а): Игорь73 писал(а): Машина на механике была? Так это как сцепление буксует. ДВС орет,а толку ноль. На механике когда буксует сцепление, оно может буксовать на всем диапазоне. На гидрике как? Только на старт? И можете мне объяснить, как оно буксует, когда вал винета жестко сцеплен с приводом двигателя или коленвала, или там по другому? Заранее благодарю за разъяснение. На машине колёса сцеплены с дорогой, здесь же толкаешься от воды, вот в ней винт и буксует. Как в грязи например пока колёса не сцепятся хорошо с покрытием.
_________________ Рубилово и кроилово, ведёт к попадолову. Обо мне на драйве https://www.drive2.ru/users/yurec-panda/
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Олег23 писал(а): DinyaZavr писал(а): Игорь73 писал(а): На старте и при нагрузке. Вал сцеплен шлицами. Может проще устройство водомета изучить? На схеме видно шлицевую вала, отсюда и вопрос - как оно может буксовать, тогда шлицы сорвет. До меня немного не доходит физика "пробуксовки" - какая детать дает "проскальзование" ? Буксует это значит водомет вращается но нужного давления воды нет. Ты газ надавил мотор орет но лодка не ускоряется сразу, а только через какой то промежуток времени начинает это делать. Вода как бы твёрдая субстанция , и импеллер когда даёшь газу должен отталкивать воду создавая давление в водомёте , но если зазор между импеллером и корпусом импеллера большой то вода просачивается в эти щели двигатель уходит в отсечку на несколько секунд и ускорения никаого нет . Как то так
igor sea-doo
DinyaZavr писал(а): Игорь73 писал(а): Машина на механике была? Так это как сцепление буксует. ДВС орет,а толку ноль. На механике когда буксует сцепление, оно может буксовать на всем диапазоне. На гидрике как? Только на старт? И можете мне объяснить, как оно буксует, когда вал винета жестко сцеплен с приводом двигателя или коленвала, или там по другому? Заранее благодарю за разъяснение. ещё не эластичная (старая)гофра-слабое прижимание к графиту,от сюда течь этого узла и гидра не едет и в корпусе вода.трещина в графите.износ графита.
Юрий Селиванов
igor sea-doo писал(а): DinyaZavr писал(а): Игорь73 писал(а): Машина на механике была? Так это как сцепление буксует. ДВС орет,а толку ноль. На механике когда буксует сцепление, оно может буксовать на всем диапазоне. На гидрике как? Только на старт? И можете мне объяснить, как оно буксует, когда вал винета жестко сцеплен с приводом двигателя или коленвала, или там по другому? Заранее благодарю за разъяснение. ещё не эластичная (старая)гофра-слабое прижимание к графиту,от сюда течь этого узла и гидра не едет и в корпусе вода.трещина в графите.износ графита. И образуется КАВИТАЦИЯ!
DinyaZavr
igor sea-doo писал(а): ещё не эластичная (старая)гофра-слабое прижимание к графиту,от сюда течь этого узла и гидра не едет и в корпусе вода.трещина в графите.износ графита. У меня RXP-X 255, 2008 года. На них тоже старая не эластичная гофра стоит? Как можно этот узел (гофра и графитовое кольцо) проверить и определить, нужно менять или нет?
DinyaZavr
Всем спасибо за разъяснение, но чувствуется что все чуть чуть по разному понимают сам "букс винта" и другие причины плохого разгогона.
Я понимаю что когда "винт крутит а гидрик не едит" это и есть букс. Вопрос - почему так? 1) Одна из причин, это изношенное кольцо импеллера (увеличенный зазор), и это влияет на весь диапозон, и динамика падает и максимальная скорость уменьшается. 2) Вторая, как пишут выше, кавитация из за подсоса воздуха из под гофры, все верно понимаю? 3) Как третий вариант, и откуда появились у меня вопросы, это резиновый демфер. Здесь на форуме "букс винта" связали с резиновым демфером, который толи изнашевается, толи сжимается, и от этого винт "буксует". Может мне подробно кто нибудь объяснить, как демфер влияет на букс?
Игорь73
| Старший лейтенант |
Первый ты понял правильно. А последний, винту что проще протолкнуть, воду или воздух? Воздух из узла с графиткой. Только это уже не букс.
DinyaZavr
Игорь73 писал(а): Первый ты понял правильно. А последний, винту что проще протолкнуть, воду или воздух? Воздух из узла с графиткой. Только это уже не букс. Получается подсос воздуха так же может быть из за раздавленного демфера? Неужели там так много сосет воздуха, что хватает на "букс". И непонятно, почему подсос называют - кавитацией. Кавитация, это образование пузырьков воздуха на концах лопаток винта в следствии неблагоприятных 3-х условий: давление вход\выход и скорость винта.
