Текущее время: 13 сен 2026, 08:47
Всего 41 посетитель :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 41 гость
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 117 сообщений ]  На страницу Пред. 14 5 6 7 8 След.
 Заголовок сообщения: Re: Буксует водомёт
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 01:51
Техника: Yamaha xl800
Так вопрос решил кто-нибудь?
Откуда эта кавитация берется?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 09:03
Техника: SEA-DOO RXP-X 255 (2008)
Всем привет.
Подскажите пожалуйста:
1) как вы определяете что водомет буксует? И как долго он продолжает буксовать, только на старте при резком "газе в пол", или постоянно или на максималке?
2) как вы определяете что есть кавитация?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 09:30
Машина на механике была? Так это как сцепление буксует. ДВС орет,а толку ноль.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 11:10
На механике когда буксует сцепление, оно может буксовать на всем диапазоне.
На гидрике как? Только на старт? И можете мне объяснить, как оно буксует, когда вал винета жестко сцеплен с приводом двигателя или коленвала, или там по другому?
Заранее благодарю за разъяснение.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 12:02
На старте и при нагрузке. Вал сцеплен шлицами. Может проще устройство водомета изучить?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 13:34
На схеме видно шлицевую вала, отсюда и вопрос - как оно может буксовать, тогда шлицы сорвет.
До меня немного не доходит физика "пробуксовки" - какая детать дает "проскальзование" ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 14:22
Буксует это значит водомет вращается но нужного давления воды нет. Ты газ надавил мотор орет но лодка не ускоряется сразу, а только через какой то промежуток времени начинает это делать.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 16:51
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
На машине колёса сцеплены с дорогой, здесь же толкаешься от воды, вот в ней винт и буксует. Как в грязи например пока колёса не сцепятся хорошо с покрытием.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 19:07
Вода как бы твёрдая субстанция , и импеллер когда даёшь газу должен отталкивать воду создавая давление в водомёте , но если зазор между импеллером и корпусом импеллера большой то вода просачивается в эти щели двигатель уходит в отсечку на несколько секунд и ускорения никаого нет . Как то так
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 19:34
ещё не эластичная (старая)гофра-слабое прижимание к графиту,от сюда течь этого узла и гидра не едет и в корпусе вода.трещина в графите.износ графита.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 19:55
И образуется КАВИТАЦИЯ!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 12:02
У меня RXP-X 255, 2008 года. На них тоже старая не эластичная гофра стоит? Как можно этот узел (гофра и графитовое кольцо) проверить и определить, нужно менять или нет?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 12:06
Всем спасибо за разъяснение, но чувствуется что все чуть чуть по разному понимают сам "букс винта" и другие причины плохого разгогона.
Я понимаю что когда "винт крутит а гидрик не едит" это и есть букс. Вопрос - почему так?
1) Одна из причин, это изношенное кольцо импеллера (увеличенный зазор), и это влияет на весь диапозон, и динамика падает и максимальная скорость уменьшается.
2) Вторая, как пишут выше, кавитация из за подсоса воздуха из под гофры, все верно понимаю?
3) Как третий вариант, и откуда появились у меня вопросы, это резиновый демфер. Здесь на форуме "букс винта" связали с резиновым демфером, который толи изнашевается, толи сжимается, и от этого винт "буксует". Может мне подробно кто нибудь объяснить, как демфер влияет на букс?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 14:00
Первый ты понял правильно.
А последний, винту что проще протолкнуть, воду или воздух?
Воздух из узла с графиткой. Только это уже не букс.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 15:51
Получается подсос воздуха так же может быть из за раздавленного демфера?
Неужели там так много сосет воздуха, что хватает на "букс".
И непонятно, почему подсос называют - кавитацией. Кавитация, это образование пузырьков воздуха на концах лопаток винта в следствии неблагоприятных 3-х условий: давление вход\выход и скорость винта.
