Текущее время: 02 май 2026, 13:50
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 68 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 20:32
Техника: Kawasaki 1100 STX
Дело походу в карбах. льют безбожно. свечи черные. работает только на высоких оборотах.
снял карбы, буду разбирать смотреть иглы. может кто-то лазил и поднял их. там можно это сделать шайбами.
лепестковые клапана прилегают плотно, под ними все в бензине.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 08:28
Благодарил (а): 66 раз
Если у тебя будут стерты иглы на головке, то никакими шайбами там не обойдешься, только новые иглы! Проходили... Сфотай потом что там будет внутри и иглы и парашюты.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 12:07
В общем карбы больше не разбирал, поставил воздушные фильтра ( сетки конусные типа нулевиков ) на место ( я без них заводил всегда ) и ... Он заработал вроде. Газует и с низов и с верхов. Может с фильтрами на хх разрежение больше и он засасывает бенз. Короче хз. Радостный спустил на воду, все газует збс. Только не плывет. Демпфер который на коленвал сзади накручивается - резьба была сорвана уже и туда выточили втулку, которая стопорилась чуть ли не гвоздем в демпфере. Разобрал все, жду когда расточник выточит втулку с резьбой туда, чтоб не колхоз был.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 02:23
Прокручивается со стороны вала мотора? или вала водомета? Резинка то живая?
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 15:30
Техника: Sea doo spx 1998
Резинка живая, со стороны мотора
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 09:22
Техника: Honda hrv_04
Honda del sol_92
honda pilot_03
kawasaki stx1100_97
тоже была данная проблема, если гидрик стоял пару недель. поставил ручную помпу в магистраль подачи и фильтр. перед запуском нагоняю в фильтр бенз и он заводится за 3-4 секунды.
и еще вопрос! выше писали что кран перекрывать? есть толк в этом? типа в бак обратно не убежит бенз?
Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 09:28
Honda del sol_92
honda pilot_03
kawasaki stx1100_97
Alpinev писал(а):
я все на своей шкуре это прошел и кармане ))) Если будут вопросы - спрашивай.
прошу прощения что немного не по теме ветки, но спрошу. катался норм после зимы часов 8-9 уже наездил. а щас появились провалы на скорости. временные. и не сразу. едешь на всю заслонку, минут так 10. потом кратковременно скидывает обороты до 4-5т. едет так секунд 5-7 и опять на 7400 и полетели... это не подхват колец ли?
и возможно показалось, но контролька воды справа стала слабее брызгать (хотя могу уже сам себя накручивать)
так вот как промыть систему от возможных засоров (мусором и прочими плавающими у нас штуками)))
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 10:26
А гидрик какой? И реально ты едешь все 10 минут в полный газ? Возможно и перегрев... Но вряд ли прихватывает поршень. Его прихватывает раз и навсегда обычно. А тут едет дальше и все ок. А зачем промывать? был случае посадки на мель? или болото? если нет, то нет смысла промывать, мелки частицы сами выйдут наружу при тапке в пол. Еще может скидывать обороты из за нехватки бензина предположим.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 13:39
Honda del sol_92
honda pilot_03
kawasaki stx1100_97
Kawasaki STX 1100 97года .
10 минут в пол - да возможно. большой водоем.
а как может такое быть что сначала хватает бензина а потом не хватает?
по мелям - залетел пару раз в камыши, может подхватил чего... промывается также (как и консервация) через трубку на коллекторе?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 04:08
какие обороты пр этом?
С STX все может))))
Да промой давление воды только чтобы не менее 3 очков.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 10:11
Honda del sol_92
honda pilot_03
kawasaki stx1100_97
на воде 7400-7500 идет
не менее? или не более? (прошу прощения)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 10:33
не менее. лучше 5. Слабой струйкой ничего не промоешь. и не забудь мотор запустить
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 10:41
Honda del sol_92
honda pilot_03
kawasaki stx1100_97
щас подумаю как сделать можно... спасибо
Еще читал что нельзя буксировать заглушенный гидроцикл (тут на форуме)
так вот перед этими провалами - тянул его километров 20 на яхте до места стоянки.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 10:49
[quote="Alpinev"]не менее. лучше 5. :shock: и не забудь мотор запустить и хомутики проверить(прожать) :D
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 02:56
Я буксировал ямаху GP1300 км 10, все норм. Вода никуда не попала, да и не может она попасть, т.к выхлоп выше уровня воды же.
