Uzolin87
Техника: Kawasaki 1100 STX
Дело походу в карбах. льют безбожно. свечи черные. работает только на высоких оборотах.
снял карбы, буду разбирать смотреть иглы. может кто-то лазил и поднял их. там можно это сделать шайбами.
лепестковые клапана прилегают плотно, под ними все в бензине.
Alpinev
| Старший мичман |
Uzolin87 писал(а): Дело походу в карбах. льют безбожно. свечи черные. работает только на высоких оборотах.
лепестковые клапана прилегают плотно, под ними все в бензине. Если у тебя будут стерты иглы на головке, то никакими шайбами там не обойдешься, только новые иглы! Проходили... Сфотай потом что там будет внутри и иглы и парашюты.
Uzolin87
В общем карбы больше не разбирал, поставил воздушные фильтра ( сетки конусные типа нулевиков ) на место ( я без них заводил всегда ) и ... Он заработал вроде. Газует и с низов и с верхов. Может с фильтрами на хх разрежение больше и он засасывает бенз. Короче хз. Радостный спустил на воду, все газует збс. Только не плывет. Демпфер который на коленвал сзади накручивается - резьба была сорвана уже и туда выточили втулку, которая стопорилась чуть ли не гвоздем в демпфере. Разобрал все, жду когда расточник выточит втулку с резьбой туда, чтоб не колхоз был.
Alpinev
| Старший мичман |
Uzolin87 писал(а): В общем карбы больше не разбирал, поставил воздушные фильтра ( сетки конусные типа нулевиков ) на место ( я без них заводил всегда ) и ... Он заработал вроде. Газует и с низов и с верхов. Может с фильтрами на хх разрежение больше и он засасывает бенз. Короче хз. Радостный спустил на воду, все газует збс. Только не плывет. Демпфер который на коленвал сзади накручивается - резьба была сорвана уже и туда выточили втулку, которая стопорилась чуть ли не гвоздем в демпфере. Разобрал все, жду когда расточник выточит втулку с резьбой туда, чтоб не колхоз был. Прокручивается со стороны вала мотора? или вала водомета? Резинка то живая?
Сибирь
| Старший матрос |
Техника: Sea doo spx 1998
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 3 раза
Резинка живая, со стороны мотора
energy13
| Старший матрос |
Техника: Honda hrv_04 Honda del sol_92 honda pilot_03 kawasaki stx1100_97
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 5 раз
тоже была данная проблема, если гидрик стоял пару недель. поставил ручную помпу в магистраль подачи и фильтр. перед запуском нагоняю в фильтр бенз и он заводится за 3-4 секунды. и еще вопрос! выше писали что кран перекрывать? есть толк в этом? типа в бак обратно не убежит бенз? Всем спасибо за ответы.
energy13
| Старший матрос |
Alpinev писал(а): я все на своей шкуре это прошел и кармане ))) Если будут вопросы - спрашивай. прошу прощения что немного не по теме ветки, но спрошу. катался норм после зимы часов 8-9 уже наездил. а щас появились провалы на скорости. временные. и не сразу. едешь на всю заслонку, минут так 10. потом кратковременно скидывает обороты до 4-5т. едет так секунд 5-7 и опять на 7400 и полетели... это не подхват колец ли? и возможно показалось, но контролька воды справа стала слабее брызгать (хотя могу уже сам себя накручивать) так вот как промыть систему от возможных засоров (мусором и прочими плавающими у нас штуками)))
Alpinev
| Старший мичман |
energy13 писал(а): Alpinev писал(а): я все на своей шкуре это прошел и кармане ))) Если будут вопросы - спрашивай. прошу прощения что немного не по теме ветки, но спрошу. катался норм после зимы часов 8-9 уже наездил. а щас появились провалы на скорости. временные. и не сразу. едешь на всю заслонку, минут так 10. потом кратковременно скидывает обороты до 4-5т. едет так секунд 5-7 и опять на 7400 и полетели... это не подхват колец ли? и возможно показалось, но контролька воды справа стала слабее брызгать (хотя могу уже сам себя накручивать) так вот как промыть систему от возможных засоров (мусором и прочими плавающими у нас штуками))) А гидрик какой? И реально ты едешь все 10 минут в полный газ? Возможно и перегрев... Но вряд ли прихватывает поршень. Его прихватывает раз и навсегда обычно. А тут едет дальше и все ок. А зачем промывать? был случае посадки на мель? или болото? если нет, то нет смысла промывать, мелки частицы сами выйдут наружу при тапке в пол. Еще может скидывать обороты из за нехватки бензина предположим.
energy13
| Старший матрос |
Alpinev писал(а): А гидрик какой? И реально ты едешь все 10 минут в полный газ? Возможно и перегрев... Но вряд ли прихватывает поршень. Его прихватывает раз и навсегда обычно. А тут едет дальше и все ок. А зачем промывать? был случае посадки на мель? или болото? если нет, то нет смысла промывать, мелки частицы сами выйдут наружу при тапке в пол. Еще может скидывать обороты из за нехватки бензина предположим. Kawasaki STX 1100 97года . 10 минут в пол - да возможно. большой водоем. а как может такое быть что сначала хватает бензина а потом не хватает? по мелям - залетел пару раз в камыши, может подхватил чего... промывается также (как и консервация) через трубку на коллекторе?
Alpinev
| Старший мичман |
energy13 писал(а): Alpinev писал(а): А гидрик какой? И реально ты едешь все 10 минут в полный газ? Возможно и перегрев... Но вряд ли прихватывает поршень. Его прихватывает раз и навсегда обычно. А тут едет дальше и все ок. А зачем промывать? был случае посадки на мель? или болото? если нет, то нет смысла промывать, мелки частицы сами выйдут наружу при тапке в пол. Еще может скидывать обороты из за нехватки бензина предположим. Kawasaki STX 1100 97года . 10 минут в пол - да возможно. большой водоем. какие обороты пр этом? а как может такое быть что сначала хватает бензина а потом не хватает? С STX все может)))) по мелям - залетел пару раз в камыши, может подхватил чего... промывается также (как и консервация) через трубку на коллекторе? Да промой давление воды только чтобы не менее 3 очков.
energy13
| Старший матрос |
Alpinev писал(а): какие обороты пр этом?
на воде 7400-7500 идет Alpinev писал(а): Да промой давление воды только чтобы не менее 3 очков.
не менее? или не более? (прошу прощения)
Alpinev
| Старший мичман |
не менее. лучше 5. Слабой струйкой ничего не промоешь. и не забудь мотор запустить
energy13
| Старший матрос |
Alpinev писал(а): не менее. лучше 5. Слабой струйкой ничего не промоешь. и не забудь мотор запустить щас подумаю как сделать можно... спасибо Еще читал что нельзя буксировать заглушенный гидроцикл (тут на форуме) так вот перед этими провалами - тянул его километров 20 на яхте до места стоянки.
Anatoliy11
[quote="Alpinev"]не менее. лучше 5.  и не забудь мотор запустить и хомутики проверить(прожать)
Alpinev
| Старший мичман |
energy13 писал(а): Alpinev писал(а): не менее. лучше 5. Слабой струйкой ничего не промоешь. и не забудь мотор запустить щас подумаю как сделать можно... спасибо Еще читал что нельзя буксировать заглушенный гидроцикл (тут на форуме) так вот перед этими провалами - тянул его километров 20 на яхте до места стоянки. Я буксировал ямаху GP1300 км 10, все норм. Вода никуда не попала, да и не может она попасть, т.к выхлоп выше уровня воды же.
