Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha 650 tx 1998
Олег23 писал(а): Не верится мне в такую скорость. А то как про тининг говят за 5кмч час тысячу долларов выложить надо) не понимаю как он может ехать так быстро) даже если там 760 кубов он должен весить очень мало. ну не знаю знакомый на 1200 м 2000года 107 выжимал так он весит 95кг
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Олег23 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): знатоки зазор нормальный ?  Щупы для кого придумали?) где их еще достать товарищи если можно миллиметры в студию что нибудь подберу
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Олег23 писал(а): Не верится мне в такую скорость. А то как про тининг говят за 5кмч час тысячу долларов выложить надо) не понимаю как он может ехать так быстро) даже если там 760 кубов он должен весить очень мало. это после 100км/ч до ста много мощности не нужно 80-90 сил ну и масса потом да я видел на ютубе 800 сильные модели переделки и то ехали они 170-200км/ не больше
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Олег23
Гидрика обладатель писал(а): Олег23 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): знатоки зазор нормальный ?  Щупы для кого придумали?) где их еще достать товарищи если можно миллиметры в студию что нибудь подберу В гиперавто зайди купи.
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Олег23 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): Олег23 писал(а): Щупы для кого придумали?) где их еще достать товарищи если можно миллиметры в студию что нибудь подберу В гиперавто зайди купи. цена вопроса не кусается ?
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
прозвонил так и не понял буду припаивать заводить двигатель и кидать датчик его в кипяток если обороты ограничатся значит работает если нет буду брать аналог
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
работает вода была не сильно горячая при нагреве тестер 1 показывает на холодную 0
Олег23
Значит все в норме паяй провода)
XPOH
Техника: Гидр:MJ800TZ ПЛМ:HDX F4/5 BMS Мопед: SV650S Квадр: Irbis K250 Мотокоса, бензогенератор, бензопила, мотоплуг
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 9 раз
После припаивания рекомендую все же неспешно подыскивать аналог или заказывать оригинал.
Пайка не любит вибраций, отваливается. Либо как-то там провода механически фиксировать поближе к датчику, чтобы не висели. Можно на провода термоусадку натянуть, корпус датчика обмотать изолентой, чтобы край изоленты выступал со стороны проводов в виде юбки, в эту юбку налить эпоксидки, чтобы скрыло место пайки и надежно зафиксировало и заизолировало провода в термоусадке. Можно налепить со стороны проводов эпоксипластелина. Смысл в механической фиксации проводов. Тогда будет стоять.
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
XPOH писал(а): После припаивания рекомендую все же неспешно подыскивать аналог или заказывать оригинал.
Пайка не любит вибраций, отваливается. Либо как-то там провода механически фиксировать поближе к датчику, чтобы не висели. Можно на провода термоусадку натянуть, корпус датчика обмотать изолентой, чтобы край изоленты выступал со стороны проводов в виде юбки, в эту юбку налить эпоксидки, чтобы скрыло место пайки и надежно зафиксировало и заизолировало провода в термоусадке. Можно налепить со стороны проводов эпоксипластелина. Смысл в механической фиксации проводов. Тогда будет стоять. спасибо за совет вибраций нет все на резиновых прокладках даже выпуск с завода он тоже на пайке был) причем я не сказал бы что на хорошей на бакситку мне кажеться не стоит там зазор очень маленький потом не вытащишь пайка будет в нахлыст должно помочь
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
главно что бы сам датчик работал) для двух цилиндрового двигателя он хорошо сбалансирован возможно за счет подушек двигателя
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
как то так
Комментарий к файлу: как то так
201EB4EB-016D-4488-9B96-A0C857384B3C.jpeg [ 243.85 КБ | 4323 просмотра ]
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
странно что два отверстия это контролька ?
D993EFB2-58BF-4CF4-A531-DE2A589E08C7.jpeg [ 121.58 КБ | 4305 просмотров ]
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
после нагрева датчика обороты не падают (
