Текущее время: 24 окт 2026, 23:46
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 198 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 9 10 11 12 13 14 След.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:55
Техника: Yamaha 650 tx 1998
Олег23 писал(а):
Не верится мне в такую скорость. А то как про тининг говят за 5кмч час тысячу долларов выложить надо) не понимаю как он может ехать так быстро) даже если там 760 кубов он должен весить очень мало.
ну не знаю знакомый на 1200 м 2000года 107 выжимал так он весит 95кг
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:56
Олег23 писал(а):
Гидрика обладатель писал(а):
знатоки зазор нормальный ?
Щупы для кого придумали?)
где их еще достать товарищи если можно миллиметры в студию что нибудь подберу
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 17:05
это после 100км/ч до ста много мощности не нужно 80-90 сил ну и масса потом да я видел на ютубе 800 сильные модели переделки и то ехали они 170-200км/ не больше
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 17:06
глиссер наше все )
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 17:07
В гиперавто зайди купи.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 17:08
цена вопроса не кусается ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 06:18
прозвонил так и не понял буду припаивать заводить двигатель и кидать датчик его в кипяток если обороты ограничатся значит работает если нет буду брать аналог
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 06:33
работает вода была не сильно горячая при нагреве тестер 1 показывает на холодную 0
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 07:24
Значит все в норме паяй провода)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 10:38
Техника: Гидр:MJ800TZ
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
После припаивания рекомендую все же неспешно подыскивать аналог или заказывать оригинал.
Пайка не любит вибраций, отваливается. Либо как-то там провода механически фиксировать поближе к датчику, чтобы не висели.
Можно на провода термоусадку натянуть, корпус датчика обмотать изолентой, чтобы край изоленты выступал со стороны проводов в виде юбки, в эту юбку налить эпоксидки, чтобы скрыло место пайки и надежно зафиксировало и заизолировало провода в термоусадке. Можно налепить со стороны проводов эпоксипластелина. Смысл в механической фиксации проводов. Тогда будет стоять.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 13:48
спасибо за совет вибраций нет все на резиновых прокладках даже выпуск с завода он тоже на пайке был) причем я не сказал бы что на хорошей на бакситку мне кажеться не стоит там зазор очень маленький потом не вытащишь пайка будет в нахлыст должно помочь
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 13:50
главно что бы сам датчик работал) для двух цилиндрового двигателя он хорошо сбалансирован возможно за счет подушек двигателя
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 05:18
как то так
Комментарий к файлу: как то так
201EB4EB-016D-4488-9B96-A0C857384B3C.jpeg [ 243.85 КБ | 4309 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 09:07
странно что два отверстия это контролька ?
D993EFB2-58BF-4CF4-A531-DE2A589E08C7.jpeg [ 121.58 КБ | 4291 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 10:04
после нагрева датчика обороты не падают (
