Александр Сазон
Техника: YAMAHA VX700 2008год
Привет ,в том то и дело не глохнет он совсем,он спокойно будет работать на холостых,и половину мощности выдавать!!! А как исключить этот датчик??? И на приборке же не орет он,что типо перегрев!!!
BlackSalim
| Старший мичман |
Anatoliy11 писал(а): BlackSalim писал(а): Лезть в карбы если всё проверили. Должен работать на одном цилиндре.Отключенный цилиндр обязательно заземлять Салам САЛИМ! Я не услышал в теме топика слово глохнет совсем ))! Что указывало бы на не хватку бенза - лезть в карбы? Глюконутый датчик темп. выдост те же симптомы ограничения...!! Салам Толик. Просто хочу объяснить что надо отдельно на каждом цилиндре проверить. И он обязан работать на одном цилиндре)
BlackSalim
| Старший мичман |
Александр Сазон писал(а): Он и работает на одном,газанешь второй включается,но мне кажется на высоких оборотах второй отрубается - включается,что значит заземлить?? ВВ кабель отключённого цилиндра заземлять
Anatoliy11
Александр Сазон
Проверил ,газанешь и тот и другой по одному работает
Александр Сазон
Anatoliy11
....фильтр топливный поменял(ориг фильтр своего рода отстойник, зачем его менять, или левый какой фильтр вкарячили?, есть желание промой химией и осуши спиртом -всё ) тонкой очистки стоит в карбе и частенько там собирается ворсовый тампон! ...лепестковые клапана проверил (на предмет чего -зазор или просто наличие их)? ... и ещё при повороте на лево ,как будто глохнет ,на право такого нет (всё по закону физики, коленвал в право а вы его нагружает в лево. Когда вся система отстроена правильно - заметно но слабо) И не игнорируйте ссылкой в моей подписи, там много интересного по вашим вопросам! И да а кто вам лечит ваш sea-doo(спецов то нет) или он бессмертный?
Александр Сазон
Угнал в Ямаха центр ,жду от них ответа смогут карбы проверить или нет
Александр Сазон
Плохо конечно,что поздно про отстойник и фильтр тонкой очистки написали
Александр Сазон
Если в ямахе не разбираться будет новая тема
Anatoliy11
Пусть схема и в вашей теме повесит
Screenshot_20230821-215157.jpg [ 138.91 КБ | 7814 просмотров ]
Александр Сазон
Нормальное описание по карбу,все ещё мне не звонили с ямахи
Александр Сазон
Парни привет,дайте номера сальников коленвала Ямаха VX700 2008 год,с сервиса позвонили сказали передний сальник сдох
Anatoliy11
Anatoliy11
P.S ...передний сальник сдох) - его выдавило, или пропускает, чо сервис мастера сказали?
