Текущее время: 26 ноя 2026, 17:43
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 43 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Ямаха VX 700
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 06:52
Техника: YAMAHA VX700 2008год
Привет ,в том то и дело не глохнет он совсем,он спокойно будет работать на холостых,и половину мощности выдавать!!! А как исключить этот датчик??? И на приборке же не орет он,что типо перегрев!!!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 09:18
BlackSalim писал(а):
Лезть в карбы если всё проверили. Должен работать на одном цилиндре.Отключенный цилиндр обязательно заземлять
Салам САЛИМ!
Я не услышал в теме топика слово глохнет совсем ))! Что указывало бы на не хватку бенза - лезть в карбы? Глюконутый датчик темп. выдост те же симптомы ограничения...!!
Салам Толик. Просто хочу объяснить что надо отдельно на каждом цилиндре проверить. И он обязан работать на одном цилиндре)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 09:19
Александр Сазон писал(а):
Он и работает на одном,газанешь второй включается,но мне кажется на высоких оборотах второй отрубается - включается,что значит заземлить??
ВВ кабель отключённого цилиндра заземлять
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 11:35
Ну и не лезь туда раз исправна приборка и молчит!
https://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t= ... 90#p144190
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 12:58
Проверил ,газанешь и тот и другой по одному работает
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 13:05
Работает с перебоями
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 00:28
....фильтр топливный поменял(ориг фильтр своего рода отстойник, зачем его менять, или левый какой фильтр вкарячили?, есть желание промой химией и осуши спиртом
-всё
) тонкой очистки стоит в карбе и частенько там собирается ворсовый тампон!
...лепестковые клапана проверил (на предмет чего -зазор или просто наличие их)?
... и ещё при повороте на лево ,как будто глохнет ,на право такого нет (всё по закону физики, коленвал в право а вы его нагружает в лево. Когда вся система отстроена правильно - заметно но слабо)
И не игнорируйте ссылкой в моей подписи, там много интересного по вашим вопросам!
И да а кто вам лечит ваш sea-doo(спецов то нет) или он бессмертный?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 02:04
Угнал в Ямаха центр ,жду от них ответа смогут карбы проверить или нет
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 22:56
Плохо конечно,что поздно про отстойник и фильтр тонкой очистки написали
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 22:57
Если в ямахе не разбираться будет новая тема
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 23:38
Пусть схема и в вашей теме повесит
Screenshot_20230821-215157.jpg [ 138.91 КБ | 7818 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 06:27
Нормальное описание по карбу,все ещё мне не звонили с ямахи
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 15:38
Парни привет,дайте номера сальников коленвала Ямаха VX700 2008 год,с сервиса позвонили сказали передний сальник сдох
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 17:47
https://yamparts.ru/
А что, в Yamaha сервисе не подсказали, и не предложили? :shock:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 18:06
P.S
...передний сальник сдох) - его выдавило, или пропускает, чо сервис мастера сказали?
