Текущее время: 29 июл 2026, 02:54
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 77 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 19:42
хрен его знает из чего этот винт поеду завтра к аргонщикам мож чего накулибничают :D
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 19:45
fim-92";p="27783 писал(а):
ух-эх писал(а):
иначе папандос на бабло(((
можно попробовать это
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=2619
Дмитрий Медведь писал(а):
Если винт напаять проблема решится???
да, только паяльщик должен быть нормальный, чтоб напайка не отвалилась :lol:
есть еще вариант с тюненговым винтом :wink:
и чтобы предотвратить кавитацию, есть куча доработак от иминитых фирм, но это во первых бабки, стоит недешево, во вторых некоторые оспаривают необходимость этого...
и ещё поскажите чем проточить кольцо импеллера а то оно все какоке-то за пошарпанное???
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 19:51
а вот это ненадо делать, ибо лучше пусть пошарпаное будет, чем с большим зазором!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 20:20
ок понял :wink:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 20:22
Зазоры померий сначала. Импелер из нержавейки , ищи сварного и хорошего токаря но без спешки , вся зима впереди :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 20:31
этож надо так нерж. сожрать... я думал алюм... :shock:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 20:52
а нафига мне токарь???
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 21:25
после того, когда сварной насрет, пардон, наварит, токарь проточит :D имхо еще и напильничком и наждачкой придется... 8)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 21:34
извините за мой тупизм мы щас про винт или про кольцо раговариваем???
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 22:01
про винт, про винт... кольцо нетрогай, там алю. корпус и тонусенькая нерж. вставка... ее не точить не наваривать нельзя... темболее судя по фотам она более-менее...
важен зазор между лопастями винта и кольцом. чем он меньше, тем лучше! поэтому прежде чем заваривать кавитацию, нужно измерить этот зазор. если он большой - придется наварить еще и "боковины" винта, и потом проточить. (я так понял ух-эх это имел ввиду)
у нас на бомбах тема другая - кольцо из пластика износилось - заменил. делов на 40баков, поэтому и винт ходит дольше (имхо).
а так если дело дойдет до смены кольца - то я ссылку давал, будет как на бомбах - сменное кольцо, и импеллер заодно на тюненговый поменять...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 22:49
а какие размеры должны быть??? :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 07:51
по месту... мериеш зазор, смотриш скока нехватает и наращиваеш... поэтому к сварному\токарю импеллер вместе с кольцом...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 08:42
Зазоры померил 0.40-0.45
норм или нет???
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 09:16
0.40-0.45
а как так??? неравномерный износ??? подшипники люфтят???
или это погрешность? :lol:
как у ямы незнаю, у моего макс 1,02... у ямы думаю аналогично, но точно неуверен!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 10:36
Техника: плот
Это все гиморойно наплавлять потом подгонять балансировать в оконцовке выльется в цену нового винта а что получится и на сколько хватит ???????
У тебя винт по моему один в один что я снял неделю назад.
сними винт сфоткай вот так
http://gidrik.ru/files/img_0007_196.jpg
http://gidrik.ru/files/img_0009_826.jpg
Если такой же до едешь до Казани заберешь поставишь и все .
