Текущее время: 28 ноя 2026, 07:40
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 113 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 8 След.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 11:12
на 100% не уверен но термостата и вообще что либо про него в мануале не нашел, так что его там нету.
Както читал на форуме про проблему с нестабильной робой двигла на этой модели из-за отключения датчика анализа выхлопных газов (если он сломался или его просто отключить без введения в схему D-Plate) двигатель не развивает обороты и что то в этом духе.
Поищите по форуму, обсуждался этот вопрос.
ЗЫ Для моего гидрика это не актуально по этому не особо вникал, так для общего развития.
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 11:30
Он у нас 6 лет.
Двигатель делался точили цилиндры ( не помню почему ).
Да отключали но они там все разной длинный не перепутаешь но могу от фоткать и выложить как там у нас.
Было все так. Его привезли с переборки в конце позапрошлого сезона, мы на нем немного по катались и у нас прогарел шланг, который идет перед глушителем с железяки огромной, на которой гравировка ямаха синяя такая. Поставили мопед на прикол думалм как ее сделать. Иклеили и заматывали все безтолку. Потом сгорела дача и она вовсе утерялась, он сезон простоял без спуска на воду. В этом сезоне я про него вспомнил и решил все же заказать патрубок, нашел его на Ebay дождался поставил, поменял свечи поехал проверять все едет но не тянет он особо (импеллер там под уставший) решил показать человеку чтоб почистить карбы. Привез все сняли почистили говна там было порядочно. И там еще кстати одна диафрагма которая под крышкой не особо выглядела она полюбому подсасывает. все собрали привезли на воду пробуем перегрев. Привезли опять во двор все облазили все шланги на месте не перепутаны, думали термостат начали его искать разобрали вторую половину, (не там где карбы, а на против) не нашли все намазали, все почистили собрали обратно подключили воду, я вспомнил что сбоку должна тоже вода идти когда едешь, полезли туда там забито было, какая то живность там сдохла может слезняк какой все прочистили вода пошла откуда нужно заводим все холодное все отлично опять на воду там газку по больше опять перегрев вот так.
Я креведко !
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 11:34
Да если так подумать то термостат там и не нужен, хотя если только, для поддержания определенной температуры для комфортной работы двигла.
Я креведко !
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 13:07
2т? на 2т термостатов нет.
катализатор есть? может или забит или оторвало его.
разобрать и визуально посмотреть.
меняется на D-plate + чип вместо датчика температуры ката.
(просто так выкинуть кат нельзя)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 14:18
да 2т. Где смотреть катализатор, есть он или нет ? на что его обычно вешают?
Я креведко !
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 15:58
А вообще в системе охлаждения охлаждается блок цилиндров отдельно, а глушак отдельно ? С боку то что вытекает вода это я так понимаю охлаждение глушителя. А то что выходит сзади это охлаждение блока цилиндров ? или там единая система? Датчик там только один мы все облазили вставляется он в блок цилиндров с боку.
Я креведко !
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 18:09
попробую в общих чертах, раскозать о системе охлаждения 2т.
система охлаждения - открытая. те охлождение напрямую заботной водой. без каких-либо термостатов. регулируется - проходным сечением (шайдой или диаметром шланга). отбор воды производится от водомета под давлением. в выхлопные газы впрыскивается вода с целью снижения их температуры. вода охлождая резонатор, предварительно подогреваясь охлождает движок. (чтоб холодная вода сразу в рубашку не шла). головка может охлождаться отдельно. впрыск воды в вых. газы осуществляется как правило в нескольких местах. глушак (т.н. ватербокс) отдельно не охлождается, в него может впрыскиваться вода, которая с газами и вылетает. сзади на ямах обычно просто контролька, что вода из водомета поступает в систему ох..
резонатор, если стоит, сразу после вых. колектора. должен быть леко доступен. типа большого хомута должно быть.
скачать наконец сервисманул и посмотреть картинки. как правило система охлождения оч. хорошо разрисована. (включая схему и ПОТОКИ)
положение катализатора тоже обозначено. в программе просмотра pdf зайти в поиск и задать "catal" - все найдется.
датчик температуры выхлопа (ПО ИДЕЕ) должен быть, датчик температуры катализатора (ЕСЛИ ОН ЕСТЬ), БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 19:38
Я облазил манула раз 10, не нашел там этого. вы уж простите может я не тот мануал листаю ? =))
Я креведко !
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 19:43
может инструкция по эксплуатации??? :)
похоже, да, Яма, в отличии от Бомбы, систему охлаждения не очень-то расписывает... покрайней мере без потоков...
но вот например про датчики (правда это на другой гидрик)
555.jpg [ 120.54 КБ | 8971 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 20:08
а вот для примера, как описывает Бомба. это во втором приближении применимо ко всем 2т гидрам.
777.jpg [ 276.94 КБ | 8972 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 22:05
нашел вот такой мануал
http://www.shopsbt.com/pdfs/y11001200npv.pdf
на 4 странице в самом левом ряду 2ое фото там показан шланг туда идет забор ил это уже выход ?
Закрадываются мысли может все же перепутали шланги =((
Потому как на рисунке от брпшки охлаждение идет с верху в низ.
Я креведко !
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 22:45
это выхлопной коллектор. по идее это должен быть вход...
вода охлождая колектор, подогревается и далее уже теплая идет в рубашку горшков.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 22:46
зы датчик сварили?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 22:56
прокладка 1 стоит с прорезями такая как надо( не самопал из паронита без пропускных отверстий нужного размера, эти отверстия очень важны и у каждой модели они разные, это собственно говоря и есть примитивный вариант термостата, за счет сечения этих отверстий а также их количества достигается рабочая температура двигателя)
плюс датчик температуры должен стоять не на головке а на выпускном колекторе сбоку!
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 23:13
еще вопрос:
когда движок капиталился что за прокладки ставились?
(покупались новые или на старые собиралось, вариант самопала исключается?)
как прошла проверка датчика?
Yamaha xl760
