Текущее время: 02 мар 2026, 03:26
igor sea-doo 6376
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 17:37
Техника: Bombardier XP LTD
kacik_mega@mail.ru";p="39918 писал(а):
вода поршень трет, уже когда вы воду выгоняете и стартером мотор маслаете, есть тут пару экспертов, которые ради трюков гидрик топили и якобы вовремя его глушили, в итоги мотор полон воды, а гидро удара нет. Типа кули ему будет.
А со временем я этот мотор разобрал из-за грохота (подумал подшипник нижний кончился, а хренас два колено целое, а поршня разваливаться стали!
А сколько надо было прогревать по времени?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 18:40
10-15 мин. за это время, всю воду смыла топливная смесь, + температура.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 18:43
kacik_mega@mail.ru писал(а):
эмульсию пробовали промыть - ее легче тряпкой удалить, так вот во всем моторе масло 2Т тоже в этот злаебучий салидол превращается. а вы его скорей прогазовывать
у меня был положительный опыт...
через сколько часов?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 19:05
Понял, катал как раз именно это время.
А теперь по существу, в данном случае попадание воды в движек я думаю возможно только из двух мест.
1.Карбы, очень маленькая вероятность так как и в копрусе было мало воды да и залонки там закрыты, если-бы вода попала именно от туда, то ее не было так много.
2.Выхлопная система, тут я грешу на нее больше всего и хотел бы послушать ваше мнение мнение, по мне дело приблизительно так что каким то образом там скапливается вода, но засчет выхлопа вода не попадает в цилиндры, как только мотор заглушен при перевороте или сильном наклоне вода наливается через выхлоп как в кувшин и усе.
Последний раз редактировалось egipedski 25 июн 2012, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 19:28
более менее значительное кол-во воды может скопиться в ватербоксе. но там конструкция такая, как чернильница непроливайка. если сам ватербокс внутри неразрушен и система выпуска по заводскому (нече не перепутано) то вода по идее недолжна попасть...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 19:33
вода впрыскивается в выхлопные газы, для снижения их температуры. если на оборотах ходить, то вода их вых.системы вылетает, если на холостых - может набраться (некоторое кол-во) в ватербоксе
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 19:50
Вот еще вспомнил, при прошлой разборке некоторое кол-во воды выхлопной трубе было, но я думал что так специально задумано т.к не зря такой изгиб самого глушака. Так что, там сухо должно быть или как, а то на днях хочу на днях снять первую часть глушителя и подать водичку по рубашке.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 19:54
немного воды может быть.
глушителя??? может резонатора... у глушителя (ватербокса) рубашки нет. лучше ватербокс посмотри. или ты думаеш в рубашке внутри дыра?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 19:58
Извиняюсь, резонатора конечно мож там микротрещина. А по поводу ватербокса не снимал ни разу, на что смотреть?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 20:29
через микротрещену, много не набижит. там специально есть отверстие, для впрыска воды. еще впрыскивается в сам ватербокс, через клапан (такой грибок сверху) вот если клапан не держит, тогда воды туда идет больше чем надо.
ватербокс снять и потрести. если внутри нече не гремит, зна. все ок. (если конечнго он заводской) посмотри в патрубки - должны быть видны перегородки.
ну и в резонатор загляни, мож там дыра...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 21:27
со временем перестаеш мотик вверх ногами переворачивать и проблемма отваливаеться сама сабой, а стрелка сзади как раз из-за выхлопной трубы, а не корбюратора
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 22:01
Дим, так проблема не из-за переворота, а даже при наклоне гадусов 80.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 07:58
:shock: :shock: :shock:
хотя если наклон проиходит на скорости, (динамический) воду прижимает к днищу и к низу глушака (ватербокса). вспомните воду в ведре, когда над головой крутим.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 09:07
Пока только проявляется на заглушенном двигателе.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 09:11
Димон мож у меня наклейка какая левая, если стоишь сзади то стрелка показывает "крутить против часовой стрелки"
