Текущее время: 29 окт 2026, 10:19
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 518 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 35 След.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 20:06
Ну если по пенсионерски кататься то доп помпа не нужна так тогда и ХР ненужна, не справляется родная помпа!!! По крайней мере у меня, дабы боюсь гидроудара..
Кнопку от воды защитить....... %) Как если я его периодически по руль загоняю 8)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 20:14
в редлайне вроде были водостойкие переключатели для помп...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 20:16
fim-92";p="44779 писал(а):
Артур писал(а):
Для чего нужна эта плита
увеличивает стабильность и скарость +1+3 кмч.
у меня так и управляемость изменилась, стало повеселее...
Я еще не пробовал,,,(сразу профукал дефект,,,заказал только лепестки,сейчас в поиске домика) так как отдефектовал один домик.....жду....,
Как протестирую отпишусь,,,,, про ощущения решетки +плиты
Хотя ощущения скорее будут смутные,, так как на одном цилиндре были поломаны лепестки ,,, хотя гидрик ехал прилично,,ощущалось когда заливало один цилиндр только,когда зарывался пауза 3-4 сек и снова попер. А сейчас новые лепестковые клапана решетка плита, фиг его знает с чем сравнивать,,,,,,
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 20:18
Да они и есть только денег стоят,,,,, жалко
А что если я тумблер авиационный поставлю( чел один посоветовал)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 20:21
авиационный, фигзнает, помоему они не герметичны...
если только разобрать тумблер и его внутренности где контакты заполнить консистентной силиконовой смазкой. есть такие для контактов или циатим 221 или 201, непомню, какой из них силиконовый, в гугле надо глянуть...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 21:14
Буду думать,,, советоваться
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 15:08
Подскажите по карбам пжл болтики Н стоят не одинаково.Получается что по разному закручены.Стоит ли их покрутить?
Фото0517.jpg [ 1.68 МБ | 9041 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 15:24
Техника: XP 1997 Rotax 787
я когда чистил свои карбы, то тоже сталкнулся с таким вопросом, но они у меня были затянуты до немагу... а вот L - настраивал так: закрутил до упора и 1.5 оборота назад... По H - винтам нигде таак и не нашел как их на этих микуни настраивать...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 21:40
Они что должны быть затянуты? Тогда коркой в них смысол?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 10:33
а может кто-то тоже настраивал, подскажите, в каком положении должны быть винты H ??
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 10:41
вобщето там пластиковый колкачек с ограничителем есть... там в пределах 1\2 оборота.
по цвету свечей смотри, где свеча светлее, надо приоткрыть или наооборот, где темнее - прикрыть...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 13:08
fim-92";p="44702 писал(а):
Митяй писал(а):
Вот этот фильтор,,,,,,что дает???
уменьшение сопротивления потоку воздуха. нужно следить, чтоб не обеднилась смесь, т.к. карбюратор настроен на штатный фильтр.
вероятно надо будет поставить пружинку под мембрану карба на 1 класс мягче.
под этот же фильтр и спортивный ватербокс, желательно бы.
Приветствую!Так этот фильтор из какого материала.свой воздухан разобрал,а там просто мелкая металическая сетка(как на кухонных вытяжках)получается сопротивление почти 0?И нужно подстроить,карбы.А лепесковые клапона на мну воднике ест?мануал курил,курил а на схеме не нашёл.Спортивный ВатэрБокс???Есть Ссылочка?Что он хоть из себя предстовляет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 19:15
из материала, который оказывает меньшее сопротивление, чем штатный сетчатый фильтр. (материалы нулевиков, разные бывают)
на оборотах 7200, далеко не 0, + там еще интейк бокс (покрайней мере у меня) резонатор, который создает определенные условия...
обычно при установку нулевиков, ставят пружину на один класс мягче. ну и дальше по свечам, только осторожно...
на 800 движке - золотниковый клапан.
да почти тоже самое, перегородок поменьше внутри...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 21:48
Сегодня наконец таки пришли лепестковые клапана. Гидрокостюмы уже наглажкны................,все собрал.... и так пуск..,,,,но "борода"...гидрик не реагирует на ключ..,что за хе...я,,,,,все было хорошо до замены лепестковых клапанов...Вставляю ключ,а он не пещит на старт нажимаю он ...пик пик пииииииик и все...Мог ключ потеряться и мозги его не видят???
Подскажите куда смотреть??? :cry:
IMG_0035.JPG [ 2.95 МБ | 9041 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 22:48
Аккум? А ещё- ключ не в замке висел всё это время? Может с ним из-за этого нехоршая хуйня произойти.
