Текущее время: 28 ноя 2026, 04:10
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 518 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 7 8 9 10 11 … 35 След.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 10:28
fim-92";p="47264 писал(а):
прочитай "всем новенькмим" там я ссылки кидал на рев клапана, втч
регулировка, принцып, проверка итд...
может они у тебя не работают...
если после прочтения что-то будет непонятно, спрашивай.
читал я 100 раз,уже
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 10:29
ну и че, нече непонятно?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 10:37
Там нет ценной инфы!!!!!
Как работают реф клапаеа????Как их настроить???
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 10:47
рев клапан изменяет высоту выпускного окна. (изменяя фазу газораспределения по выпуску)
в исходном состоянии (на низких и средних оборотах) клапан закрыт (его лопатка) опущена и высота окна минимальна. газы максимально долго находятся в цилиндре и совершают максимум работы обеспечивая максимальный крутящий момент.
на высоких оборотах важнее быстрее освободить цилиндр от отработавших газов. рев клапан поднимается, увеличивая высоту выхлопного окна. газы быстрее освобождают цилиндр. момент падает, мощность растет.
фактическую работу рев клапанов визуально контролируют, просверлив отверстие в верхней крышке (грибке) и наблюдают фактическое поднятие клапана)
как настроить - на разных моторах поразному! в "полезных ссылках" должно быть! я точно непомню сейчас...
как их прочистить тоже там есть...
зы клапана могут неработать, потому что "какис" соленоид (клапан) который ими управляет. прочищается он хорошим очистителем карбов. проверяется 12в - продуванием...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 10:52
http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=38327#38327
оттуда
RAVE (иногда называют РЕВ) клапана (чистка и регулировка) (2Т Ротакс )
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=1046
там нет полезной инфы??? и по настройке есть...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 10:53
Как работают реф клапаеа????Как их настроить???На скольки об\м они открываются?
Почему нельля с картера кинуть прям на тройник шланжек?
У меня куча вопросов,а в той теме ну реально для зеленых,как снять как почистить,кто во что горазд,кто ершиками,кто еще чем.Просто берешь очиститель и все отмывает до нового состояния!!!не надо замачивать на сутки не надо щеткой по металу и т.д.
P.S уж извините вы меня
:o
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 11:04
СПАСИБО,,,,,,,,,но это все понятно и так!!!Принцип я знаю и для чего они!
Вопрос-Я с соленойда снимаю фишку вставляю в нее контрольку,завожу,,,,,,,на 6000,,,,,лампочка загорается,,,,,,,,,!!!! как тогда работает это соленойд если к нему ток подходет только после 6000,,,,,вот что меня интересует???
IMG_0144.JPG [ 3.05 МБ | 7419 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 11:08
как работают я объяснил... это понятно или есть еще вопрос по этому?
Митяй писал(а):
Как их настроить??
там есть с фотографиями из сервисманула...
пототому что управляться они должны от мозга...
ну так задавай. чес смогу помогу, не смогу - другие помогут...
на форуме игде-то было 5500-6000 поищи поиском, а как найдеш, сдесь ссылку скинь.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 11:11
Митяй";p="43327 писал(а):
А как их на строить и синхронизировать?
кладешь на мой телефон 500 рублей и звонишь мне, в 500 р. включино 10 минут ценных советов...
бесплатно язык устал рассказывать
my race team "STICH" welcome
http://stichracing.ru/
В этой теме только одна ценная информация :D
Последний раз редактировалось Митяй 15 сен 2012, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
ну значит с 6000 до 7100 они включаются в работу...
зы мож у тя мозг всетаки перестроен (труба не простая же стоит), вроде с 5500 должны...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 11:16
настройки и синхронизация - по сервисманулу... там в теме фотки есть. в общем случае этого достаточно!!!!! потому что управление всеравно принудительное - через соленоид...
(синхронизировать особо не нужно, крышечки вкручиваеш-выкручиваеш как положено и все)
гораздо ценнее - проверть их фактическую работу по средством отверстия в крышке...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 11:19
Спасибо,что вы со мной общаетесь!!Это без сорказма!
Ситуация такая- с лампочкой я описал,дальше-фишку ставлю на место снимаю шланжик с тройника прижемаю ее языком,завожу и только на 6000 я чувствую разряжение,,,,,,,,,надеваю обратно на тройник,,,,,,снимаю крышки с реф,прижемаю руками штоки завожу,и только при 6000 они работают!!!!!ТАК на кужя они нужны на 6000!!!???? если мотор крутит всего 7000!!! я думаю что открываться они должны на 3000-3500,,,,,,,,,а на 6000 в реф просто нет смысла
Забыл,,,снимаю от солинойда шланжик который туда приходит от картера--- там разряжение есть, а чем больше газу тем больше разряжение
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 15:33
смотрю мне 500 р. ни кто кидать не собирается - :( - подразню...
можно избавиться от саленойда.
а вот толщину сверла не скажу :D
xplravehole2.jpg [ 503.67 КБ | 7419 просмотров ]
xplravedrill.jpg [ 347.65 КБ | 7419 просмотров ]
xplRavehousing.jpg [ 465.87 КБ | 7420 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 15:36
и на счет винта, яб не поленился, разобрал, а там и советов ждал - есть такие винты которые твой мотор не раскрутит...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 19:09
ФИГАСЕ - ЦЕЛАЯ 1000, И ДАЖЕ НЕ ЦЕЛАЯ А 1100-1200!!!!!
ДА В ЭТОЙ ТЫСЯЧЕ ЧУТЬ ЛИ НЕ ПОЛОВИНА МОЩНОСТИ СИДИТ!!!
зы ограничитель помоему на 7200...
точно нет!!!!! на этих оборотах наверно 10 % мощности и скорость 10 км\ч... в районе 5000-6000 точнонепомню, но в сервисмануле должно быть...
