Митяй
fim-92";p="47264 писал(а): прочитай "всем новенькмим" там я ссылки кидал на рев клапана, втч регулировка, принцып, проверка итд... может они у тебя не работают...
если после прочтения что-то будет непонятно, спрашивай.
читал я 100 раз,уже
Митяй
fim-92";p="47268 писал(а): ну и че, нече непонятно?
Там нет ценной инфы!!!!!
Как работают реф клапаеа????Как их настроить???
рев клапан изменяет высоту выпускного окна. (изменяя фазу газораспределения по выпуску)
в исходном состоянии (на низких и средних оборотах) клапан закрыт (его лопатка) опущена и высота окна минимальна. газы максимально долго находятся в цилиндре и совершают максимум работы обеспечивая максимальный крутящий момент.
на высоких оборотах важнее быстрее освободить цилиндр от отработавших газов. рев клапан поднимается, увеличивая высоту выхлопного окна. газы быстрее освобождают цилиндр. момент падает, мощность растет.
фактическую работу рев клапанов визуально контролируют, просверлив отверстие в верхней крышке (грибке) и наблюдают фактическое поднятие клапана)
как настроить - на разных моторах поразному! в "полезных ссылках" должно быть! я точно непомню сейчас...
как их прочистить тоже там есть...
зы клапана могут неработать, потому что "какис" соленоид (клапан) который ими управляет. прочищается он хорошим очистителем карбов. проверяется 12в - продуванием...
Митяй
Митяй";p="47269 писал(а): fim-92";p="47268 писал(а): ну и че, нече непонятно?
Как работают реф клапаеа????Как их настроить???На скольки об\м они открываются?
Почему нельля с картера кинуть прям на тройник шланжек?
У меня куча вопросов,а в той теме ну реально для зеленых,как снять как почистить,кто во что горазд,кто ершиками,кто еще чем.Просто берешь очиститель и все отмывает до нового состояния!!!не надо замачивать на сутки не надо щеткой по металу и т.д.
P.S уж извините вы меня
Митяй
fim-92";p="47271 писал(а): рев клапан изменяет высоту выпускного окна. (изменяя фазу газораспределения по выпуску) в исходном состоянии (на низких и средних оборотах) клапан закрыт (его лопатка) опущена и высота окна минимальна. газы максимально долго находятся в цилиндре и совершают максимум работы обеспечивая максимальный крутящий момент. на высоких оборотах важнее быстрее освободить цилиндр от отработавших газов. рев клапан поднимается, увеличивая высоту выхлопного окна. газы быстрее освобождают цилиндр. момент падает, мощность растет.
фактическую работу рев клапанов визуально контролируют, просверлив отверстие в верхней крышке (грибке) и наблюдают фактическое поднятие клапана как настроить - на разных моторах поразному! в "полезных ссылках" должно быть! я точно непомню сейчас...
СПАСИБО,,,,,,,,,но это все понятно и так!!!Принцип я знаю и для чего они!
Вопрос-Я с соленойда снимаю фишку вставляю в нее контрольку,завожу,,,,,,,на 6000,,,,,лампочка загорается,,,,,,,,,!!!! как тогда работает это соленойд если к нему ток подходет только после 6000,,,,,вот что меня интересует???
IMG_0144.JPG [ 3.05 МБ | 7418 просмотров ]
как работают я объяснил... это понятно или есть еще вопрос по этому? Митяй писал(а): Как их настроить?? там есть с фотографиями из сервисманула... Митяй писал(а): Почему нельля с картера кинуть прям на тройник шланжек? пототому что управляться они должны от мозга... Митяй писал(а): У меня куча вопросов ну так задавай. чес смогу помогу, не смогу - другие помогут... Митяй писал(а): На скольки об\м они открываются?
на форуме игде-то было 5500-6000 поищи поиском, а как найдеш, сдесь ссылку скинь.
Митяй
Митяй";p="43327 писал(а):
А как их на строить и синхронизировать?
кладешь на мой телефон 500 рублей и звонишь мне, в 500 р. включино 10 минут ценных советов...
бесплатно язык устал рассказывать
my race team "STICH" welcome
http://stichracing.ru/
В этой теме только одна ценная информация
Последний раз редактировалось Митяй 15 сен 2012, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Митяй писал(а): как тогда работает это соленойд если к нему ток подходет только после 6000,,,,,вот что меня интересует???
ну значит с 6000 до 7100 они включаются в работу...
зы мож у тя мозг всетаки перестроен (труба не простая же стоит), вроде с 5500 должны...
настройки и синхронизация - по сервисманулу... там в теме фотки есть. в общем случае этого достаточно!!!!! потому что управление всеравно принудительное - через соленоид...
(синхронизировать особо не нужно, крышечки вкручиваеш-выкручиваеш как положено и все)
гораздо ценнее - проверть их фактическую работу по средством отверстия в крышке...
Митяй
fim-92";p="47278 писал(а): Митяй писал(а): как тогда работает это соленойд если к нему ток подходет только после 6000,,,,,вот что меня интересует??? ну значит с 6000 до 7100 они включаются в работу... зы мож у тя мозг всетаки перестроен (труба не простая же стоит), вроде с 5500 должны...
Спасибо,что вы со мной общаетесь!!Это без сорказма!
Ситуация такая- с лампочкой я описал,дальше-фишку ставлю на место снимаю шланжик с тройника прижемаю ее языком,завожу и только на 6000 я чувствую разряжение,,,,,,,,,надеваю обратно на тройник,,,,,,снимаю крышки с реф,прижемаю руками штоки завожу,и только при 6000 они работают!!!!!ТАК на кужя они нужны на 6000!!!???? если мотор крутит всего 7000!!! я думаю что открываться они должны на 3000-3500,,,,,,,,,а на 6000 в реф просто нет смысла
Забыл,,,снимаю от солинойда шланжик который туда приходит от картера--- там разряжение есть, а чем больше газу тем больше разряжение
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
смотрю мне 500 р. ни кто кидать не собирается -  - подразню...
можно избавиться от саленойда.
а вот толщину сверла не скажу
xplravehole2.jpg [ 503.67 КБ | 7418 просмотров ]
xplravedrill.jpg [ 347.65 КБ | 7418 просмотров ]
xplRavehousing.jpg [ 465.87 КБ | 7419 просмотров ]
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
и на счет винта, яб не поленился, разобрал, а там и советов ждал - есть такие винты которые твой мотор не раскрутит...
Митяй писал(а): ТАК на кужя они нужны на 6000!!!???? если мотор крутит всего 7000!!! ФИГАСЕ - ЦЕЛАЯ 1000, И ДАЖЕ НЕ ЦЕЛАЯ А 1100-1200!!!!! ДА В ЭТОЙ ТЫСЯЧЕ ЧУТЬ ЛИ НЕ ПОЛОВИНА МОЩНОСТИ СИДИТ!!! зы ограничитель помоему на 7200... Митяй писал(а): я думаю что открываться они должны на 3000-3500,,,,,,,,,а
точно нет!!!!! на этих оборотах наверно 10 % мощности и скорость 10 км\ч... в районе 5000-6000 точнонепомню, но в сервисмануле должно быть...
