sakhden
Техника: HX, GP1300R, RXPX260
Кстати, столкнулся с такой же проблемой после переборки. Тоже пытаюсь разобраться. В первый раз спас подсос, после отрегулировал винты холостого хода. Но на воде пока еще не пробовал.
AlexV998
Наконец-то завел оказалось впуск с обраткой перепутал)
Теперь буду настраивать холостой ход...
Stiker
Техника: Sea doo GTX
Сегодня снимади движку.Спецом посмотрел.Все таки самоделки.Но очень аккуратны.
Stiker писал(а): Сегодня снимади движку.
опять???
Stiker
Stiker писал(а): У меня на gtx(старенький конечно 1992) вот самая первая картинка. Там есть 4 метки(заводские, не заводские точно не знаю )
блин, а как не снимая движна все это можно увидеть?
Stiker
Берешь зеркало и фонарь =)И ой как хорошо их видно=)
Хабаровчанин
AlexV998 писал(а): тема закрыта Быть такого не может!Приветствую!Подскажите пожалуйста а клапана разных градусов для чего?для разных ДВС или для разных режимов эксплуатации?147 ,159 ,163.?
Доброго времени! 147 градусов - 587 мотор 159 - 717; 787 132 - 717D с одним карбом 163 - тюненговый (для моторов со ЗНАЧИТЕЛЬНО повышенными оборотами.) если тюненгум движек на подрыв в ущерб мощности и оборотов - ставим с меньшим раскрывом.
Хабаровчанин
Приветствую. Бьюсь уже неделю с двиглом.Собрал всё как в мануале.ошибится не где.но с клапаном ни как не победю.причина по ходу только в нём  Бенз с шприца и в карбы довал и в горшки.....не пукает.искра....слона.убьёт.колено собрано правильно.поршня ходят по фэншую.у мну вопрос...Все клапана ставятся на 147 градусов,или только те каторые на 147идут.вот у мово 159градусов его на скока ставить?я сегодня уже мозг начал кипятить....что по логике,когда первый пистон от взрыва идёт вниз,то в этот момент клапан начинает перекрывать окно.....при этом,второй пистон поднимается в верх и второе окно открывается для всоса.в тот момент когда первый пистон подошол к ВМТ ....происходит взрыв......при этом край клапана стоит на сантим ниже кромки окна верно?пистон пошол в низ и окно начинает закрыватся.всё делаю по мануалу....ни хочет запускатся.ну что с ним делать...не знаю.
+- несколько градусов изменят конечно характеристики,но не настолько,чтоб совсем не запускаться.зазор между самой пластиной клапана и корпуса какой?должен быть вообще мизер,все очень плотно там.Может ты какую прокладку под крышку клапана поставил,или колечко резиновое подложил по кругу?Было дело такие же симптомы.Ни чего там не должно быть...Смотри,короче,зазор..
Хабаровчанин
Приветствую.всё оказалось просто, аж стыдно.выставил правилно,просто пытался запустить на бензине с маслом. почти 1:1 сегодня плесканул дэц чистого и как зафырчал.Ура.
