Текущее время: 15 июн 2026, 22:22
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 16:00
Техника: HX, GP1300R, RXPX260
О, мои родные микуни :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 16:27
Кстати, столкнулся с такой же проблемой после переборки. Тоже пытаюсь разобраться. В первый раз спас подсос, после отрегулировал винты холостого хода. Но на воде пока еще не пробовал.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 20:21
Наконец-то завел оказалось впуск с обраткой перепутал)
Теперь буду настраивать холостой ход...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 21:26
Техника: Sea doo GTX
Сегодня снимади движку.Спецом посмотрел.Все таки самоделки.Но очень аккуратны.
опять???
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 21:38
Нет=) впервые=)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 21:47
Stiker писал(а):
У меня на gtx(старенький конечно 1992)
вот самая первая картинка.
Там есть 4 метки(заводские, не заводские точно не знаю )
блин, а как не снимая движна все это можно увидеть? :shock:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 21:55
Берешь зеркало и фонарь =)И ой как хорошо их видно=)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 22:03
ааа, а я все недоумевал, как через эндоскоп операции делают... :ROFL:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 23:16
тема закрыта
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 08:12
AlexV998 писал(а):
тема закрыта
Быть такого не может!Приветствую!Подскажите пожалуйста а клапана разных градусов для чего?для разных ДВС или для разных режимов эксплуатации?147 ,159 ,163.?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 12:35
Доброго времени!
147 градусов - 587 мотор
159 - 717; 787
132 - 717D с одним карбом
163 - тюненговый (для моторов со ЗНАЧИТЕЛЬНО повышенными оборотами.)
если тюненгум движек на подрыв в ущерб мощности и оборотов - ставим с меньшим раскрывом.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 16:18
Приветствую. Бьюсь уже неделю с двиглом.Собрал всё как в мануале.ошибится не где.но с клапаном ни как не победю.причина по ходу только в нём :o Бенз с шприца и в карбы довал и в горшки.....не пукает.искра....слона.убьёт.колено собрано правильно.поршня ходят по фэншую.у мну вопрос...Все клапана ставятся на 147 градусов,или только те каторые на 147идут.вот у мово 159градусов его на скока ставить?я сегодня уже мозг начал кипятить....что по логике,когда первый пистон от взрыва идёт вниз,то в этот момент клапан начинает перекрывать окно.....при этом,второй пистон поднимается в верх и второе окно открывается для всоса.в тот момент когда первый пистон подошол к ВМТ ....происходит взрыв......при этом край клапана стоит на сантим ниже кромки окна верно?пистон пошол в низ и окно начинает закрыватся.всё делаю по мануалу....ни хочет запускатся.ну что с ним делать...не знаю.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 22:52
+- несколько градусов изменят конечно характеристики,но не настолько,чтоб совсем не запускаться.зазор между самой пластиной клапана и корпуса какой?должен быть вообще мизер,все очень плотно там.Может ты какую прокладку под крышку клапана поставил,или колечко резиновое подложил по кругу?Было дело такие же симптомы.Ни чего там не должно быть...Смотри,короче,зазор..
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 16:22
Приветствую.всё оказалось просто, аж стыдно.выставил правилно,просто пытался запустить на бензине с маслом. почти 1:1 сегодня плесканул дэц чистого и как зафырчал.Ура.
