Текущее время: 24 окт 2026, 00:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 53 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 19:32
в сервисмануле надо глянуть, у мя нет под рукой ща для 951, но для 720 и 800 мах зазор 1мм. думаю, если немногим более 1мм и крутит положенные 6850-7200 можно забить...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 23:10
Техника: плот
померь компрессию ради интереса = у меня тоже крутит 7000 но компрессия в одном на 1.5 очка меньше вот хочу ревизию навести . завтра скину движок посмотрю зазор
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 23:25
Есть такое мнение,что WSM поршни гуано могут попасться,ибо под этой маркой скрывается фирма упаковщик,а не производитель :wink:Может как-раз попались какие-нибудь совсем быстрокончяющиеся. :) Лично мне говно пока не попадалось,всё как-то средней паршивости в основном.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 19:19
:good:
Вот и я так подумал, но на всякий, решил уточнить.
кстати ради интереса померю.
WSM - это упаковщик, у меня до них стояли Pro-X - самые хвалёные, и если-бы колено не заклинило, то поршень скоро оторвало-бы, когда разбирал, на поршне заметил трещины, снизу, где палец вставлен. Меня WSM устроили и когда разбирал, я на них не видел косяков, хотя до этого почему-то жалел, что Pro-X не купил.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 11:27
Опять зазор в сотках измеряем пальцами и спичками? Зазор по "направляющей" части поршня - это юбка перпендикулярно пальцу 40 - 50мм от нижнего края 0,12 - 0,14. Размер поршня где кольца на 0,4 - 0,5 меньше чем юбки. 0,14 + 0,5=0,65 - когда измеряешь/болтаешь пальцем поршень в цилиндре 0,65 от "больше миллиметра" с перепугу не отличишь...
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 19:37
:good:
Я совсем забыл, что поршни в верху уже! Обязательно померю щупом.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 21:06
Только если цилиндрическим щупом - плоский на 0,6 - 0,7 не согнется, так что бы влезть в щель с радиусом... Правильнее померить микрометром юбку , а нутромером цилиндр.
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 11:27
Всё таки зазор 0.8, и это сверху поршней, а если учесть, что юбка на 0.4-0.5 шире верхней части, то вообще ништяк. Больше волнует другое, что будет, если с задраными поршнями собрать?
IMG_1014.jpg [ 632.64 КБ | 9078 просмотров ]
IMG_1015.jpg [ 639.99 КБ | 9078 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 12:24
IMG_1015.jpg - это со стороны выхлопного окна:? если да - похоже на недостаток масла...
если цилиндры без задиров, можно собирать. поршни в удовлетворительном состоянии. имхо
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 12:49
Сейчас я не в своём городе, но на обоих фотках один и тот же поршень(на втором царапины не значительные), и по-моему на IMG_1014 поршень стрелкой к нам. Недостаток масла навряд-ли, лил не меньше 1:30. А вот цилиндры точили в клину, и фаски гады не сняли, и даже мне снять не сказали, а я собрал и катался без задней мысли. Может задиры от этого? Кольца я так понимаю менять надо?
DSC00320.jpg [ 355.36 КБ | 9077 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 13:03
Если уж разобрал,делаешь для себя-нахуа старое ставить?Конечно меняй,копеечное дело-то.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 13:24
2 верхних повреждения, похоже от отсутствия фаски...
2 нижних - фиг знает...
кольца менять!
в предыдущем посте - "нагар на свечах светлокоричневый" - должен быть просто коричневым. обеднение топлива - недостаток смазки...
(если у вас заглушен масляный насос - обеднение смеси вызывает масляное голодание, причем эффекты вызванные масляным голоданием, как правило, наступают раньше чем эффекты вызванные обеднением смеси!!!)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 13:26
согласен! макс. 200 баксрв, с учетом доставки...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 14:13
если это со стороны впусконого окна - это водичка, как сказал grigoryan
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 03:19
200? Имеешь ввиду поршни лучше поменять? Я собирался ставить проксовские 0.75, естественно с хонингованием под них. Вот только если заменю поршни и поставлю нуливики, картина с задирами не повторится?
