Текущее время: 24 окт 2026, 03:33
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 48 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: ПОКРАСКА! Нужен совет
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 14:00
admschik писал(а):
Александр Владимирович писал(а):
Днище должно покрываться строго Г Е Л Ь К О У Т О М !!!!!!!
А лично вы каким способом наносили гелькоут??? У вас есть специальный компрессор и распылитель для гелькоута?
Компрессор обычный для покраски автомобилей , давление регулируешь по вязкости геля , пистолет обычный но с дюзой 2 мм .
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 15:26
Вот только что с малярки .
После 5 гидроцикла ,Андрюха(маляр) начал как то нервно смотреть на меня .
Да гелькоут это хорошо и правильно . Но шагрень на геле это полная ..опа.Сам пробовал убрать её ,понимаю что работа не излёгких .
Сегодня Андрюха предложил маленько сделать подругому .
Шпаклюется полеэфиркой ,потом покрывают антигравием на мокрую ложим краску и потом паровозный лак с пластификатором .
Вот как то так .
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 16:07
Техника: yamaha sj760 (square nose в тюнинге)
бля...я о таких материалах ваще впервые слышу... я чёт уже о**ел от обилия инфы, даже при наличии денег и компрессора это что-то нереальное :evil:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 20:40
Вот как то так .
Ничего страшного в шагрене нет , пилится легко и не принуждённо :) , начинаем с 240 номера , потом 600 , потом 1000 и 1500 , можно даже с водой , за день можно подготовить и отполировать :) ........
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:54
ALEKS писал(а):
паровозный лак
а это что такое??
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 19:54
fim-92 писал(а):
ALEKS писал(а):
паровозный лак
а это что такое??
Лак с высокой прочностью .
Лак которым покрывают ж/д составы .
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 06:25
Техника: Yamaha GP1200R;
Обычная шпатлёвка для ремонта стеклопластиков не подходит. Будет отскакивать от ударов по волнам. Нужна полиэфирная или эпоксидная (в зависимости от материала корпуса) стеклонаполненная шпатлёвка. Если повреждения глубокие, до шпатлёвки - стекломат и полиэфрная\эпоксидная смола (опять же в зависимости от материала корпуса). На вид, как правило, отличить полиэфирку от эпоксидки несложно. Если на вид не получается - можно попилить. Запах п\э и эпоксидки сильно отличается. Если повреждения очень глубокие - можно попробовать всунуть слой-два ровистана. Для прочности. Это по самому ремонту.
По гелькоуту..
Кроме множества прочих характеристик, гелькоут бывает под кисть и под пульвер.
Если задача стоит просто обновить внешний вид верхней части корпуса - берёте гель под пульвер, разбавляете ацетоном до консистенции автоэмали. В таком варианте должен подойти обычный пистолет. (В любом случае сделайте выкраску). Наносите. Шагрени будет гораздо меньше. Если речь идёт о ремонте днищевой части - слой геля должен быть толще. Нужен пистолет с большим соплом. Будет шагрень. Тут от шлифовки никуда не денешся. Но и шлифовать днище - очень просто. Форма простая. После нанесения гелькоута, не забудьте про пистолет - у вас минут десять, чтобы спасти его от мусорки.
Цена гелькоута 8-9$ за кг. - не дороже автоэмали. Укрываемость - 0,6-0,7 кг\м2. Т.е. на днищевую часть 3 кг. жирным слоем будет достаточно. Эксплуатационные характеристики совсем другие, нежели у автоэмали.
Все материалы продаются в магазинах.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 12:32
если честно - неразу невидел лакированный состав... :(
наверно только в штатах или может в германии...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 22:57
Техника: BRP RXP 255x; BRP 800 max xt
Вопрос немного в сторону - задумал восстановить нормальное состояние днища, большинство внутренностей снял. Думаю, перевернуть гидр на подставке - посоветуйте, кто делал, руль и капот передний снять лучше? Ремонтировать не я буду - приедет специалист.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 02:35
Ответ тоже немного в сторону. :)
Вот такая приспособа очень удобна для ремонта корпусов..
1.jpg [ 37.84 КБ | 13189 просмотров ]
2.jpg [ 51.14 КБ | 13189 просмотров ]
3.jpg [ 46.13 КБ | 13189 просмотров ]
4.jpg [ 57.07 КБ | 13189 просмотров ]
7.jpg [ 55 КБ | 13189 просмотров ]
8.jpg [ 35.39 КБ | 13189 просмотров ]
Последний раз редактировалось Dachau 28 янв 2013, 04:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 04:41
Кстати! Осматривали вчера повреждения ЛКП на корпусе GP-шки.
Пришли к выводу, что нижняя часть корпуса (до привальника) покрыта гелькоутом, а вот верхняя часть корпуса покрашена. Покрашена в заводских условиях. Под краской есть слой грунта, чего не может быть при нанесении гелькоута при формовке в матрице. Точно определить тип материала не смогли. Предположительно - какая-то двухкомпонентная полиуретановая либо эпоксидная\полиэфирная краска. Очень прочная и стойкая к истиранию. Может, конечно это и гель, но очень уж слой тонкий. Толщина слоя - 0,2-0,25 мм.. да и грунт гелькоуту не нужен..
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 10:54
приспособа конечно классная, ранее я эти фото видел уже :) вот бы размеры еще.. опять же, для ремонта 1 раз можно сделать, а потом куда её....
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 15:46
Вот еще вопрос к знающим - есть ли какие -либо расценки на ремонт поверхностей, хотя-бы диапазон? например, можно ли предварительно оценить, сколько будет стоить отремонтировать днище на ХР до состояния нового. Характер повреждений - неглубокие и средние сколы, царапины, на носу глубокая (до 50% толщины) выбоина? пробоин нет, корпус не ремонтирован. Причем, по гелькоуту, не все однозначно - как я понял, в идеале им восстанавливать только новые или относительно свежие корпуса, так как по сути это стекло, жесткость у него высокая, а подуставший корпус все равно потихоньку начинает жить своей жизнью - кручение, изгибы...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 16:24
Техника: HX, GP1300R, RXPX260
Вот результат эксплуатации гидрика, после покраски днища автомобильной эмалью. Как то так.
IMG_1099.JPG [ 1022.9 КБ | 13159 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 18:56
просто покраску эмалью конечно не рассматриваю, желательно чтобы такого результата не было (как вверху на фото). Предложили сделать 1) гелькоутом 2) мобихел -компоненты 3) финскими смолами. везде свой ценник и своя технология. как-то бы прицениться сколько это стоит в других регионах
