Текущее время: 26 ноя 2026, 20:57
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 134 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 9 След.
 Заголовок сообщения: Re: Много вопросов по Yamaha GP1200R
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 01:00
На этом двигателе нет гильз - там покрытие никосиль. При повреждении меняется цилиндр или устанавливается гильза.
Если поршни в порядке, цилиндры при таком пробеге скорее всего тоже..
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 03:28
Техника: Yamaha GP1200R;
Ну, куда-то же компрессия делась.. Хочу 10 атм!
Расточить цилиндр под ремонтный поршень без гильзы нельзя? Только гильзовать?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 03:39
:) Ты начинаешь сам себе искать лишний геморой.Нахуа? Рукам покоя нет? В этом моторе,если мне не изменяет мой скляроз,около 6 норм компрессия. Никуда она не делась . :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 03:47
Я хочу, чтобы моя GP-шка была самая офигенная среди равных! :D
6 атм. - это почти минимум для данной модели. Если быть точным - 5,5 минимум.
А вдруг там уже старые поршни и несвежие цилиндры?! :D
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 03:49
Ну,ты же говорил ,что мопед-то как с завода :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 03:53
Снаружи - да, так и есть. Идеал. А внутри я не был.))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 03:57
:D Не знаю,чё и посоветовать.Сам знаю,когда руки чешуться чё-то разобрать :D
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 04:02
Во-во! :D
А ещё я хочу легкого тюнинга. Помогите, плз, советом - что стоит делать, а что нет.
В мотор пока лезть с тюнингом не хочу.
Хочу:
1. Убрать катализатор.
2. Поменять ride plate. R&D или Riva?
3. Поменять решётку. R&D или Riva?
4. Установить Anti-Cavitation Pump Cones. R&D или Riva?
5. Установить GPR Pump Seal Kit. R&D или Riva?
6. Заменить импеллер на RIVA / YF-CD-12/19-SB Solas Set-Back Concord. (По заводу стоит 13\19)
7. Может быть, доработать окна.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 04:06
Вот чего про катализатор -если его убирать будешь,надо будет устанавливать в выпускной тракт D_plate и чип. Что-это такое-пробей поиском,была тема.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 04:08
Да, я уже нашёл. Нужны Cat Removal D-plate и Cat Temp Sensor Chip.
Вопрос - нужно ли удалять катализатор. Это что-то даст? Выдох станет легче? На динамике гидрика отразится?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 04:20
Эту плату устанавливают для того,чтоб пропускное сечение в выхлопе не поменялось,значит дышать мотор будет если и легче,то ненамного.Катализатор вообще не трогают,пока он внутри не оторвётся.Так что,мож не надо? :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 04:37
Да? Я думал, D-plate - это пламегаситель и выдох с ним легче.
Мож и не надо. Я же и спрашиваю совета..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 04:47
Я могу ошибаться,так как сам не кустарил такое
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 01:44
на этом движке нестоит...
обязательно! одна из причин прогаров поршней на этих моторах.
я бы сказал немного подругому, Д-плата - это "задний конец" резонатора (бочки, груши... по разному его называют) он работает не создавая сопротивление потоку газов, а отражая звуковую волну, которая отразившесь от этой д-платы создает повышенное давление в выпускном окне, тем самым запирая заряд рабочей смеси в цилиндре и предотвращая его вылет в трубу. а сопротивление газам она создает минимальное, в отличие от катализатора. который кроме отражения звуковой волны еще создает дополнительное (слишком большое) сопротивление потоку газов. так-что мотор будет дышать свободней.
бывает он и не отрывается, а постипенно забивается, это ведет к повышению ТВГ (на 2Т - этот эффект известный - увеличение сопротивления в выходном тракте повышает ТВГ) а повышение ТВГ - это прогар поршня (а именно на этом моторе еще и детонация, этот движок склонен к д. к сожалению).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 02:38
fim 92
Чёт,насколько помню,в резонаторе волны и так отражаются,без всяких плат.,при правильном сечении.Хотя,чёта я не силён в технологически-правильных тэрминах,спорить не буду.
Последний раз редактировалось grigoryan 27 янв 2013, 02:47, всего редактировалось 1 раз.
