Текущее время: 27 ноя 2026, 03:35
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 37 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Маслоотсос
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 03:48
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Артем68 писал(а):
а не легче подъехать в автосервис где масло на машинах меняют цена вопроса 100р
Сам то быстрее поменяешь чем в сервис ехать.
Igor60 писал(а):
купил в строительном магазины жит костный уровень.
Интересный вариант, но как я понимаю временный, ибо дырочка от шила будет увеличваться) раз...бы.....ваться проще говоря)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 08:32
Приветствую.Можно компресор от холодильника замостырить,он через себя гонит.один шлаг в двиг,другой в банку.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 10:18
Ну уж если так хочется....
$(KGrHqV,!hcF!cvJpr8yBQi,FKS6+Q~~60_1.JPG [ 85.71 КБ | 6957 просмотров ]
708LJ006f.jpg [ 28.3 КБ | 6957 просмотров ]
714SB004f.jpg [ 26.83 КБ | 6957 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 11:23
Техника: Всяко
Пробовал НО
Они откачали 3 литра масла(тогда была ямаха) и все больше не получается,
А по инструкции немение 3,5 надо
А зачем мотор обижать? Ему и так не сладко
Я оттачиваю около 4 литров
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 12:53
Волжанин писал(а):
осталось выяснить какого давления будет достаточно для высасывания масла
3-4 атмосферы. сдесь важно не давление, а производительность. (те нужен достаточно хороший ресивер).
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 14:49
С этим не проблема, стоит несколько компрессоров))))
А сколько этот комплект стоит ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 16:27
Это три разных комплекта, стоят не так много, как доставка :wink:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 16:33
А по теме могу еще сказать, что при желании можно самотеком за ночь слить, ничего сложного, главное найти подходящюю трубку и соснуть :twisted: Сливал таким образом с катера и гидрика.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 16:48
Самотеком вариант, но он меня не устраивает тем что при давлении все ранво больше сольешь, и высосет грязь если таковая будет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 17:21
Техника: BRP SPARK
Persik, сегодня был в магазине инструмента, видел там набор для экспресс-замены масла, такой как предложил Raider третьим по счёту. В него входит ручной насос и ёмкость. Откачиваем воздух из ёмкости, подсоединяем шланг, опущенный в щуп и открываем вентиль. Масло закачивается в ёмкость. Набор фирмы JONNESWAY®, стоит 3400.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 17:29
Денис,специально для тебя,очень даже бюджетно выйдет
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=202465
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 17:31
Зачем так дорого?! Есть другие варианты...
image.jpg [ 167.21 КБ | 6944 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 17:48
Спасибо.
Спасибо отличная идея, я не нашел вчера этот форум.
Поеду в стройматериалы куплю все для "рогатки" за счет компрессора. и такой моторчик надо по возможности купить, долго но просто, вопрос только сколько он прослужит, вода то все таки легче масла. да и масло желательно на теплуый двигатель а значит этот моторчик не будет охлаждаться. но за такие деньги можно пяток купить, на наш век хватит)))))
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 17:54
Техника: BRP SPARK
Ден, знакомые так откачивали- совсем про этот способ забыл. Но моторчика хватает как правило на один, максимум два раза. Но и стоит этот электродвигатель рублей сто. Да и замена масла не так часто. Поэтому очень бюджетно... Но пользователи жаловались, что до конца один хрен не откачивает...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 18:03
Вот я и думаю вариант рабочий но все таки с использованием компрессора надежней.
