Dr.Ort
Цилиндры - расточка+хон, бошку шлифовка бошки это как? если плоскости выводить, то нет. проверь не стучит ли поршень по голове - это как, если пошатать его в цилиндре? болтал, стучит, но меньше чем стучал до переборки.
Расскажите по подробнее про причину того случая, который видели!!!
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
Ремонтный поршень, больше в диаметре, а камера сгорания в голове под номинал... когда бошку "поджимают" надо не забыть про сферу, чтобы поршень не стучал по голове. Раз не шлифовал, не подходит...
Dr.Ort
так ведь поршень не долетает до конца цилиндра на 5-7мм, крышки он точно не касается, нет никаких следов. объем камеры изменяется не значительно. вы имеете ввиду, что некоторые стачивают (шлифуют) крышку для уменьшения объема камеры, она садится "ниже", и поршень стучит по ней, так? это не мой случай. еще, свеча в рабочем цилиндре абсолютно правильного цвета, могу сфоткать, во время обкатки регулярно выкручивал и оценивал цвет. после аварии свеча в норме, цилиндр и поршень в масле, шатун тоже, задиров нет. смущает только эта "вымоина" на поршне и потертость хона (зеркальность) в области впускных окон, что скажете? Вложение:
IMG_74211.jpg [ 3.17 МБ | 6261 просмотр ]
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
поршень долетает, 5 мм кольца не доходят от туда и следы в цилиндре. разбери все, и битый поршень по кругу сфотай
Dr.Ort
да, точно, про кольца не подумал, сфоткаю!
Dr.Ort
Сфоткал поршня:! Целый поршень: Вложение:
Комментарий к файлу: Эта проплешина не просто промыта бензом , видимо формировалась долго, т.к. заметен "валик" из нагара.
IMG_7434.JPG [ 3.37 МБ | 6252 просмотра ]
Вложение:
IMG_7435.JPG [ 3.39 МБ | 6252 просмотра ]
Вложение:
Комментарий к файлу: На задней стороне заметны маленькие рисочки, как будто цепляло лопатку рева или вып. окно, но задиры микроскопическое едва заметные.
IMG_7436.JPG [ 3.28 МБ | 6252 просмотра ]
Вложение:
IMG_7437.JPG [ 3.38 МБ | 6252 просмотра ]
Вложение:
IMG_7438.JPG [ 3.77 МБ | 6252 просмотра ]
Загаченый поршень: Вложение:
Комментарий к файлу: Если присмотреться, то на этом заметна такая же по форме проплешина!!!
IMG_7439.JPG [ 3.51 МБ | 6252 просмотра ]
Вложение:
IMG_7440.JPG [ 3.55 МБ | 6252 просмотра ]
Вложение:
IMG_7441.JPG [ 3.39 МБ | 6252 просмотра ]
Вложение:
IMG_7442.JPG [ 3.5 МБ | 6252 просмотра ]
Вложение:
IMG_7443.JPG [ 3.91 МБ | 6252 просмотра ]
Мысли такие: следов контакта поршня с верхней крышкой не видно, 100% настораживают проплешины на обоих поршнях и микрозадиры со стороны выпускных окон! Что скажите!?
koks
| Старший лейтенант |
По поводу рабочего поршня Жень ты про нагар? он не всегда ровный и рисочки мелкие бывают даже у кого нет рейвов ,могу сфоткать свои сняты с рабочего мотора поршни.А вот убитый поршень мысли такие если не масло и детонация(бенз хреновый)то остаётся коррозия на подшипнике шатуна.
Dr.Ort
Про риски согласен, рейвы я осмотрел, ровненько в нагаре, нет следов соприкосновения, да и цепляло бы кольцами, а не поршнем. Лешь, помоги разобраться с этими промытыми пятнами (проплешинами) на поршне. Они расположены точно напротив впускных окон на одном и на другом цилиндре! Значит они образовались при вхождении газов из картера в цилиндр. Т.к. у меня инжектор, то в картере бенза нет, только масло и воздух. Вопрос: что могло произойти с этими составляющими, от чего бы могли появиться такие пятна???
Dr.Ort
Открою секрет, я после обкатки снял крышку и проверил цилиндры и поршни! Все было идеально, нагар равномерный без лишнего бархата. старые поршни были с таким же равномерным нагаром, только почернее, 10 лет бегали все таки. Вложение:
IMG_4761.jpg [ 3.07 МБ | 6238 просмотров ]
koks
| Старший лейтенант |
Этот нагар смывается хорошо маслом, у меня один поршень был похож на твой рабочий,только по меньше по краям размыто, щас глянул я поршни домой увёз с работы ,только вечером смогу сфоткать.
Dr.Ort
ну тогда это норма! хотя Стич говорит, что это плохая работа(( сфоткай, пожалуйста!
Dr.Ort
раскуячило так раскуячило)) в общем, если Стич не расколдует загадочные пятна на поршне, то учитывая, что в тот день 99% лётал по прямой на максимальной гашетке, не сбрасывая - склоняюсь к версии со ржавчиной в подшипнике+возможный его износ, т.к. по неопытности мог недосмотреть (недомерять) при дефектовке.
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
Парни без обид, Но 2т мотор я давно не видел... Первые фото еще не удачно сняты, от того и вид страшный. Когда вынул поршня, получше стали выглядеть ) Но не люблю я, по фото, диагноз ставить...не правильно это не детонация подшипник разнесла, что то другое, но от сюда не видно по это му и нет смысла коментировать
Dr.Ort
на диайке есть детонационный датчик, без него ж ижектора не будет, при детонации он мгновенно режет обороты и уходит в маинт. я однажды его не подключил после капиталки, первый пуск и... чуть не усрался))) думал чето не так собрал, а потом смотрю его разъем и разъем датчика температуры идентичны, и находятся в 2 см друг от друга, вот я и перепутал)) думаю при залете смеси в из картера в цилиндры такие пятна это нормально, тем более на новом горшке, в который копоть еще не въелась. ну тогда остается версия ржавчины и временного износа) Спасибо.
