Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Цилиндры - расточка+хон, бошку шлифовка бошки это как? если плоскости выводить, то нет. проверь не стучит ли поршень по голове - это как, если пошатать его в цилиндре? болтал, стучит, но меньше чем стучал до переборки.
Расскажите по подробнее про причину того случая, который видели!!!
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
Ремонтный поршень, больше в диаметре, а камера сгорания в голове под номинал... когда бошку "поджимают" надо не забыть про сферу, чтобы поршень не стучал по голове. Раз не шлифовал, не подходит...
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
так ведь поршень не долетает до конца цилиндра на 5-7мм, крышки он точно не касается, нет никаких следов. объем камеры изменяется не значительно. вы имеете ввиду, что некоторые стачивают (шлифуют) крышку для уменьшения объема камеры, она садится "ниже", и поршень стучит по ней, так? это не мой случай. еще, свеча в рабочем цилиндре абсолютно правильного цвета, могу сфоткать, во время обкатки регулярно выкручивал и оценивал цвет. после аварии свеча в норме, цилиндр и поршень в масле, шатун тоже, задиров нет. смущает только эта "вымоина" на поршне и потертость хона (зеркальность) в области впускных окон, что скажете? Вложение:
IMG_74211.jpg [ 3.17 МБ | 6252 просмотра ]
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
поршень долетает, 5 мм кольца не доходят от туда и следы в цилиндре. разбери все, и битый поршень по кругу сфотай
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
да, точно, про кольца не подумал, сфоткаю!
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Сфоткал поршня:! Целый поршень: Вложение:
Комментарий к файлу: Эта проплешина не просто промыта бензом , видимо формировалась долго, т.к. заметен "валик" из нагара.
IMG_7434.JPG [ 3.37 МБ | 6243 просмотра ]
Вложение:
IMG_7435.JPG [ 3.39 МБ | 6243 просмотра ]
Вложение:
Комментарий к файлу: На задней стороне заметны маленькие рисочки, как будто цепляло лопатку рева или вып. окно, но задиры микроскопическое едва заметные.
IMG_7436.JPG [ 3.28 МБ | 6243 просмотра ]
Вложение:
IMG_7437.JPG [ 3.38 МБ | 6243 просмотра ]
Вложение:
IMG_7438.JPG [ 3.77 МБ | 6243 просмотра ]
Загаченый поршень: Вложение:
Комментарий к файлу: Если присмотреться, то на этом заметна такая же по форме проплешина!!!
IMG_7439.JPG [ 3.51 МБ | 6243 просмотра ]
Вложение:
IMG_7440.JPG [ 3.55 МБ | 6243 просмотра ]
Вложение:
IMG_7441.JPG [ 3.39 МБ | 6243 просмотра ]
Вложение:
IMG_7442.JPG [ 3.5 МБ | 6243 просмотра ]
Вложение:
IMG_7443.JPG [ 3.91 МБ | 6243 просмотра ]
Мысли такие: следов контакта поршня с верхней крышкой не видно, 100% настораживают проплешины на обоих поршнях и микрозадиры со стороны выпускных окон! Что скажите!?
koks
| Старший лейтенант |
По поводу рабочего поршня Жень ты про нагар? он не всегда ровный и рисочки мелкие бывают даже у кого нет рейвов ,могу сфоткать свои сняты с рабочего мотора поршни.А вот убитый поршень мысли такие если не масло и детонация(бенз хреновый)то остаётся коррозия на подшипнике шатуна.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Про риски согласен, рейвы я осмотрел, ровненько в нагаре, нет следов соприкосновения, да и цепляло бы кольцами, а не поршнем. Лешь, помоги разобраться с этими промытыми пятнами (проплешинами) на поршне. Они расположены точно напротив впускных окон на одном и на другом цилиндре! Значит они образовались при вхождении газов из картера в цилиндр. Т.к. у меня инжектор, то в картере бенза нет, только масло и воздух. Вопрос: что могло произойти с этими составляющими, от чего бы могли появиться такие пятна???
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Открою секрет, я после обкатки снял крышку и проверил цилиндры и поршни! Все было идеально, нагар равномерный без лишнего бархата. старые поршни были с таким же равномерным нагаром, только почернее, 10 лет бегали все таки. Вложение:
IMG_4761.jpg [ 3.07 МБ | 6229 просмотров ]
koks
| Старший лейтенант |
Этот нагар смывается хорошо маслом, у меня один поршень был похож на твой рабочий,только по меньше по краям размыто, щас глянул я поршни домой увёз с работы ,только вечером смогу сфоткать.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
ну тогда это норма! хотя Стич говорит, что это плохая работа(( сфоткай, пожалуйста!
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
раскуячило так раскуячило)) в общем, если Стич не расколдует загадочные пятна на поршне, то учитывая, что в тот день 99% лётал по прямой на максимальной гашетке, не сбрасывая - склоняюсь к версии со ржавчиной в подшипнике+возможный его износ, т.к. по неопытности мог недосмотреть (недомерять) при дефектовке.
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
Парни без обид, Но 2т мотор я давно не видел... Первые фото еще не удачно сняты, от того и вид страшный. Когда вынул поршня, получше стали выглядеть ) Но не люблю я, по фото, диагноз ставить...не правильно это не детонация подшипник разнесла, что то другое, но от сюда не видно по это му и нет смысла коментировать
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
на диайке есть детонационный датчик, без него ж ижектора не будет, при детонации он мгновенно режет обороты и уходит в маинт. я однажды его не подключил после капиталки, первый пуск и... чуть не усрался))) думал чето не так собрал, а потом смотрю его разъем и разъем датчика температуры идентичны, и находятся в 2 см друг от друга, вот я и перепутал)) думаю при залете смеси в из картера в цилиндры такие пятна это нормально, тем более на новом горшке, в который копоть еще не въелась. ну тогда остается версия ржавчины и временного износа) Спасибо.
