Текущее время: 17 апр 2026, 15:41
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 16:25
Техника: BRP XP 951 Limited
BRP Outlander 800 XT
Polaris Indy 550 SS
Товарищи, нужен ваш совет куда копать.
Ситуация в следующем, гидрик сам выключается на высоких оборотах, как будто ключ выдернули. Стал звонить провода, со статора коротить на массу.Снял крушку, увидел что от статор покоцан чем то,оплетка нарушена, ну обрадовался, купил у ALEKS на форуме статор (спасибо большое), но первоначальная проблема осталась.
На холостых работает без всяких проблем, а вот на высоких вырубается, как будто ключ выдернул. причем после на кнопку не реагирует, ключ выдернул, поставил на место, тогда заводится. Подскажите куда смотреть :o
Последний раз редактировалось Soomkin 17 июл 2015, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 17:10
Статер! :lol: :lol: :lol:
Вот и гадай тут: СТАРТЕР это или СТАТОР??? Еще ведь и проблему надо при этом решить!!! :crazy: :crazy: :crazy:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 17:20
Polaris Indy 550 SS
Сори, ввел в заблуждение, но вроде из текста понятно что статОр)))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 17:21
Polaris Indy 550 SS
В первоначальном тексте поправил)))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 18:16
Только недавно тема была точь в точь твоя. Счас может нарою
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 18:26
Вот эта тема про твой мотик :) viewtopic.php?f=46&t=8602
Там нам чел весь мозг вынес %) но в итоге мы победил ХРшку :crazy:
Читай сначала - очень поучительно. Если лень - ответ на 8-ой страничке :D
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 18:36
Polaris Indy 550 SS
Нет уж, помучаюсь, с первой почитаю
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 14:24
Polaris Indy 550 SS
Валер, такой же осколок мне и прикончил статор , повредил оплетеу и сгорел пред,статер я поменял. Все промыл и продул,поставил новый статор, заводится без проблем, на холостых работает сколько угодно. Скинул свечку, Когда даешь оборота тыс 6, искра пропадает, неужели мозги? :cry:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 19:02
Меряй на аккуме напругу при оборотах. можешь на берегу
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 07:49
Массы смотри на моторе, фишки все смотри внимательно на предмет коррозии и воды.
А вообще изначально, с чего все началось?
Фишка в переднюю крышку как подходит?
Приборы все работают?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 11:15
Polaris Indy 550 SS
Вроде все проверили, все прозвонили, на высоких оборотах пропадает ток на катушке зажигания и он глохнет.Катушку прозванивали, с ней все ок
Спустил в этом году, они раз поплавал, потом началась эта фигня, на оборты выходит и глохнет, стали прозванивать электрику, показало на статер, оказалось зуб от маховика( вроде на него был похож этот посторонний предмет), покоцал всю обмотку.статор поменял, результат тот же. на холостых сколько угодно работает, а на оборотах вырубается.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 11:16
Polaris Indy 550 SS
Приборы работают, только кроме уровня топлива.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 12:12
Зарядку сколько выдает с момента запуска и до момента отключения?
С Уважением, Юрий!
