Всего 15 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 14 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей |
Soomkin
| Матрос |
Техника: BRP XP 951 Limited BRP Outlander 800 XT Polaris Indy 550 SS
Товарищи, нужен ваш совет куда копать. Ситуация в следующем, гидрик сам выключается на высоких оборотах, как будто ключ выдернули. Стал звонить провода, со статора коротить на массу.Снял крушку, увидел что от статор покоцан чем то,оплетка нарушена, ну обрадовался, купил у ALEKS на форуме статор (спасибо большое), но первоначальная проблема осталась. На холостых работает без всяких проблем, а вот на высоких вырубается, как будто ключ выдернул. причем после на кнопку не реагирует, ключ выдернул, поставил на место, тогда заводится. Подскажите куда смотреть
Последний раз редактировалось Soomkin 17 июл 2015, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Shrek
Soomkin
| Матрос |
Сори, ввел в заблуждение, но вроде из текста понятно что статОр)))
Soomkin
| Матрос |
В первоначальном тексте поправил)))
Shrek
Только недавно тема была точь в точь твоя. Счас может нарою
Shrek
Вот эта тема про твой мотик viewtopic.php?f=46&t=8602Там нам чел весь мозг вынес  но в итоге мы победил ХРшку Читай сначала - очень поучительно. Если лень - ответ на 8-ой страничке
Soomkin
| Матрос |
Нет уж, помучаюсь, с первой почитаю
Soomkin
| Матрос |
Валер, такой же осколок мне и прикончил статор , повредил оплетеу и сгорел пред,статер я поменял. Все промыл и продул,поставил новый статор, заводится без проблем, на холостых работает сколько угодно. Скинул свечку, Когда даешь оборота тыс 6, искра пропадает, неужели мозги?
Shrek
Меряй на аккуме напругу при оборотах. можешь на берегу
Yuri299
Массы смотри на моторе, фишки все смотри внимательно на предмет коррозии и воды. А вообще изначально, с чего все началось? Фишка в переднюю крышку как подходит? Приборы все работают?
Soomkin
| Матрос |
Вроде все проверили, все прозвонили, на высоких оборотах пропадает ток на катушке зажигания и он глохнет.Катушку прозванивали, с ней все ок Спустил в этом году, они раз поплавал, потом началась эта фигня, на оборты выходит и глохнет, стали прозванивать электрику, показало на статер, оказалось зуб от маховика( вроде на него был похож этот посторонний предмет), покоцал всю обмотку.статор поменял, результат тот же. на холостых сколько угодно работает, а на оборотах вырубается.
Soomkin
| Матрос |
Приборы работают, только кроме уровня топлива.
Yuri299
Soomkin писал(а): Приборы работают, только кроме уровня топлива. Зарядку сколько выдает с момента запуска и до момента отключения?
