Текущее время: 27 ноя 2026, 00:38
 Заголовок сообщения: Масленый бак XP
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 11:18
Техника: Bombardier XP LTD
Доброго времени суток господа, подскажите пожалуйста нужен ли масленый бак на xp или его лучше удалить. Почему вопрос назрел т.к при покупке смотрел много xp и из 6 гидриков масленые баки стояли только в двух, который в последствии я один из них забрал. Хозяева тех мотов говоря что нафиг он не нужен (что-то типа воздуха хапнет и трандец мотору).
Последний раз редактировалось egipedski 25 янв 2012, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 11:21
Скорее бывает тросик перетреться и капиталка....
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 11:25
Какой тросик?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 11:29
Металлический :oops:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 11:37
Понятно что не резиновый, но все таки какой и за какую функцию он отвечает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 12:25
Техника: плот
Тросик от карбюратора к мослонасосу отвечает за подачу масла в цилиндры - тросик рвется и масло не идет мотор начинает работать без смазки - ну и считай каюк мотору :evil:
запчасти 002.jpg [ 1.05 МБ | 9343 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 12:36
Техника: Всяко
а нижние две лепешки это поршень?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 12:38
Техника: плот
АГА :D
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 17:31
Ну так все таки какой вывод ,лучше заглушить и заливать масло сразу в бак или пока оставить все как есть.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 18:42
Заглушить
Масло мешать в канистре
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 19:52
а я у себя не глушил, и глушить не собираюсь. просто если следить за техникой, все будет ок.
1)состояние тросика (кста если трос рвется, это можно почуствовать по усилию на гашетке - гашетка становится мягче)
2)поменять фильтр
3) в начале сезона развоздушить.
4)проверить по меткам.
еще можно так - в начале сезона развел бак с маслом, откатал - посмотрел ушло ли масло (около 1:40)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 19:53
зы и воздуха хапнуть практически нереально! (сдуру можно конечно, но с дуру можно не только воздух хапнуть)))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 20:56
Два вопроса.
1.Какие метки смотреть.
2.Что значит развоздушить.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 21:08
2)поменять фильтр
Дай да бог
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 22:06
Техника: плот
2)поменять фильтр
Дай да бог
а если не даст то сам отдашь за ремонт сумму от которой покажется что машины мы ремонтируем на шару :D
