egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
Доброго времени суток господа, подскажите пожалуйста нужен ли масленый бак на xp или его лучше удалить. Почему вопрос назрел т.к при покупке смотрел много xp и из 6 гидриков масленые баки стояли только в двух, который в последствии я один из них забрал. Хозяева тех мотов говоря что нафиг он не нужен (что-то типа воздуха хапнет и трандец мотору).
Последний раз редактировалось egipedski 25 янв 2012, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
кирилл-34
Скорее бывает тросик перетреться и капиталка....
egipedski
Какой тросик?
egipedski
Понятно что не резиновый, но все таки какой и за какую функцию он отвечает.
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
а нижние две лепешки это поршень?
Артем68
Техника: плот
Igor60";p="30901 писал(а): а нижние две лепешки это поршень?
АГА
egipedski
Ну так все таки какой вывод ,лучше заглушить и заливать масло сразу в бак или пока оставить все как есть.
| Модератор |
Заглушить
Масло мешать в канистре
а я у себя не глушил, и глушить не собираюсь. просто если следить за техникой, все будет ок.
1)состояние тросика (кста если трос рвется, это можно почуствовать по усилию на гашетке - гашетка становится мягче)
2)поменять фильтр
3) в начале сезона развоздушить.
4)проверить по меткам.
еще можно так - в начале сезона развел бак с маслом, откатал - посмотрел ушло ли масло (около 1:40)
зы и воздуха хапнуть практически нереально! (сдуру можно конечно, но с дуру можно не только воздух хапнуть)))
egipedski
Два вопроса.
1.Какие метки смотреть.
2.Что значит развоздушить.
кирилл-34
fim-92";p="30929 писал(а): а я у себя не глушил, и глушить не собираюсь. просто если следить за техникой, все будет ок. 1)состояние тросика (кста если трос рвется, это можно почуствовать по усилию на гашетке - гашетка становится мягче) 2)поменять фильтр 3) в начале сезона развоздушить. 4)проверить по меткам. --- еще можно так - в начале сезона развел бак с маслом, откатал - посмотрел ушло ли масло (около 1:40)
Дай да бог
Артем68
Техника: плот
кирилл-34";p="30939 писал(а): fim-92";p="30929 писал(а): а я у себя не глушил, и глушить не собираюсь. просто если следить за техникой, все будет ок. 1)состояние тросика (кста если трос рвется, это можно почуствовать по усилию на гашетке - гашетка становится мягче) 2)поменять фильтр 3) в начале сезона развоздушить. 4)проверить по меткам. --- еще можно так - в начале сезона развел бак с маслом, откатал - посмотрел ушло ли масло (около 1:40) Дай да бог
а если не даст то сам отдашь за ремонт сумму от которой покажется что машины мы ремонтируем на шару
