Текущее время: 27 ноя 2026, 02:00
 Заголовок сообщения: Re: Графитовое кольцо
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 05:32
v.bazhul писал(а):
Вопрос как понять что водомет начал хватать воздух?
орет и не едит,пенит воду водометом.может и ехать еле еле пока не выйдет на глисер.потом уже по барабану не заметишь что втулке конец.когда разгонится.правда скорость поменьше будет.но если втулка совсем умерла,то только орать будет.она то тоже не в один миг умирает.(речь шла о втулке водомета)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 06:05
если нужен графит или гофра все в наличии-оригинал.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 10:37
Техника: BRP XP '01 Rotax 947
Залезу в эту тему - предмет моего вопроса совсем рядом с графитом))
При покатульках заметил нагрев подвесного подшипника, который с масленкой под седлом амортизатора сиденья. Рука держит секунды 2-3, тобиш предполагаю что греется до 50-60 градусов. Шприцую этот узел регулярно, раз в 2 покатухи, давлю до вылезания смазки возле вала, смазка Mobil 222. Так должно быть или проблема?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 12:07
Так быть не должно.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 12:47
Снимать-смотреть-менять?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 12:49
Наверное. Можно подождать. Посмотреть скока протянет
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 12:56
:evil: кидаешь во внутрь кость и закрываешь сиденьем.если тишина-то точно графит.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 12:58
перекос в подшипниках скорее всего,от сюда и греется.или подшипникам каюк приходит потихому.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 19:04
Перекос - сильно сомневаюсь, туда ни разу не лазили. У гидры пробег 50 часов. При покупке там тоже было смазано, буду смотреть вобщем...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 19:40
50 моточасов у ХРшки 2001 г.в. :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 19:46
На самом деле может и за 1 моточас его кончить - утопили-оставили с водой в корпусе-попала вода в подшипник-ржавчина-при 7000 об\мин это пипец ему.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 19:53
Хахаха
20160519_112016.jpg [ 1.45 МБ | 9173 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 20:19
cheshk@ писал(а):
Хахаха
Ваааще не показатель!!! :D :D :D
У меня красивше был када покупал! И 39 моточасов :oops:
А потом оказалось что все перекрашено и ноут выдал реальный пробег 180 моточасов :pardon:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 21:17
у меня показывает вообще 430 часов вот это думаю оригинал :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 21:31
+1000 про морскую воду даже и говорить не будем
