Текущее время: 25 окт 2026, 08:10
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 313 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 12 13 14 15 16 … 21 След.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 04:56
PafPi писал(а):
Или я чего то не понял! Вообще то там должны быть штифты)в них и замыкаются кольца)) на поршне есть стрелка она указывает на выхлоп. А штифты-(замки) между окнами стоят)))
А читал ты скорей всего про компрессоры и где гильзы без окон!!
Тогда все верно. Эти черные точки на фото и есть штифты. Всё ок. Спасибо!
Не зачто! Дим ну ты и лентяяй(( - дочь помогает, давай и жену подключай) катать давно пора!!!)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 10:51
Open 800
Ох, и не говори....я б от помощи не отказался... явно переоценил свои силы на восстановление бластера.
Думал за зиму все сделать, а в результате, дай бог за лето доделать.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 11:21
Техника: Rickter fs2 Super Jet Blaster
Дмитрий если на фото поршня которые собираетесь ставить то на них явно видны следы от прихватов. Я тоже вчера с покраски забрал свой на днях в гараже все разгребу и начнем сборку. Верх покрасили полиуретановой эмалью получилось отлично говорят крепкая оч. Фотки неудобно заливать. Я тоже дочь привлек))) а так еще неделя и пора кататься у нас.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 11:27
Дмитрий у вас прокладки мотора от 650 мотора на вид оин такие же только крепления в других местах. Я так уже обжигался.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 13:25
Open 800
Да эти поршни. Насчет прихватов не уверен. задиров нет, пудры нет, кольца в отличном состоянии, компрессия в норме.
местами сажа на поршня но это не изменение цвета из-за перегрева....
как еще проверить и что делать?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 16:56
Open 800
Предыдущие хозяева сняли шпильки стягивающие водомет (номер 21 на схеме) и оставили себе.
Вот думаю, как он без них не развалился??? и чем заменить???
fd5e6e3bc4733d9a383ae9d50a24e254.png [ 64.06 КБ | 7013 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 19:09
Дим я на рынке подобрал, по моему с каких то пластиковых оконных систем=) только головка круглая и под большой крест! Резьбу обрезал.здесь есть фото
viewtopic.php?f=45&t=10866&start=30
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 23:48
Номер 21 болты стяжки водомета стоят они из нержавейки у меня тоже не было пришлось заказывать из ус. Мне подошли от супер джета. Можно подобрать любые лишь бы резьбы хватило обычные длинные болты на 6мм без них собирать нельзя. По поводу прихватов то черные следы на поршне 99% затяги которые хорошо закончились. Не может на 2т моторе быть таких следов если все нормально. Завтра сфоткаю поршня которые достались с мотором полуживим обсудим. Я бы их хотя бы надфилем Подравнял. Сегодня приехал второй бластер что то я немного ими заболел. Первый тоже вчера с покраски забрал. В выходные установка 760 мотора в новый и сборка. Второй который сегодня приехал пока будем укатывать лето короткое и ждать новый нос на него с америки решил корпус малость подпилить.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 22:16
Open 800
Стяжки/шпильки пришлось сделать самому из оцинкованного прутка м6 и 8 шайб с гайками. Все в сумме 100р и 20 минут времени.
P_20170624_224155.jpg [ 172.55 КБ | 6966 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 22:22
Open 800
Собрал движок. Прокладки пришлось доработать напильником. Отверстий для воды охлаждение было мало и были они не там(( то есть контур прокладки и под болты все отверстия совпадают, а вот остальное нет.
Собрал на герметик и закрутил раритетным динамометрическим ключом.
Были сложности с засовыванием поршней в цилиндры, но кусок жести помог решить и эту проблему.
P_20170625_133833.jpg [ 198.6 КБ | 6963 просмотра ]
P_20170625_163010.jpg [ 208.8 КБ | 6963 просмотра ]
P_20170625_163015.jpg [ 201.69 КБ | 6962 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 22:29
когда на воду попрёшь?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 00:41
Open 800
Уже перехотел не то что на воду, вообще заводить не хочу ))))
Под вечер собрал корпус, правда, пока без движка...
P_20170625_203313.jpg [ 207.18 КБ | 6956 просмотров ]
P_20170625_203240.jpg [ 205.75 КБ | 6956 просмотров ]
P_20170625_203221.jpg [ 200.2 КБ | 6956 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 10:43
Мопед отличный получился. Я тоже купил вынос руля и роль от велосипеда буду пристраивать на бластер. С мотором 760 возникли проблемы. Стандартный глушитель не встает крепления с другой стороны. Если в ближайшее время найдем Фактори пайп на бластер то мотор встанет. А пока похоже будет на новом катать.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 22:50
Open 800
Minin11 писал(а):
руль от велосипеда буду пристраивать на бластер.
А у меня руль от велосипеда не подошёл, маловат оказался. Пришлось от мотика ставить.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 15:41
есть на бластера такой выхлоп
20170626_202058.jpg [ 1.34 МБ | 6874 просмотра ]
