Текущее время: 26 окт 2026, 10:03
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 02:37
Свежая тема :) http://greenhulk.net/forums/showthread. ... ost3111133
По сути получается работает только один крайний сальник :D
Для наглядности не много фото с инета.
20210104_003439.png [ 474.03 КБ | 10832 просмотра ]
20210104_003811.png [ 435.41 КБ | 10832 просмотра ]
20210104_003029.png [ 464.12 КБ | 10832 просмотра ]
20210104_002442.png [ 125.56 КБ | 10832 просмотра ]
20210104_004139.png [ 616.67 КБ | 10832 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 05:07
Тоже читаю эту тему. Знаешь больше похоже что у кого то выработка была на колене и они начали искать почему у них травит. У меня тоже травило на новых сальниках потому что канавки уже на колене, я просто завтулил его и все. Теперь ниче не травит. Если так посмотреть то сальники стоят вплотную друг к другу. 20 лет прошло и тут неожиданно всех осенило, а то что люди годами ездили и и форсировали эти моторы в расчет ни кто не берет. И то сколько до этого опрессовывали моторы и все было гуд,
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 06:40
Толик привет!так я не понял,он только предполагает??или нашел решение..(испытал естественно)?из собственных наблюдений в 3цил яме это постоянно и чаще середина горит.на 62т что то не припомню.пару раз было.и то один раз когда жиклер кто то поменял..при конечно живой щеке колена без канав,и китайских сальников.да,может кому пригодится..800ка в аккурат "отрезали один цилик от 1200"и если есть живая середина,можно собрать колено ремонтопригодное,без замены дорогостоящей монолитной щеки.меняется только нижний палец!(при замене убитого шатуна например)и всё в ориге!не ремонтные китайские щёки.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 16:16
Олег смысл етого маслоканла если сальники будут зажаты меж собой? если всмотреться в фото, видно отпечаток где заканчивается сальник. Пока на халке недали ссыль на оф выводы Гарри Клеамма хозяина и строителя -( https://www.groupk.com/index1.html ), так что это пока домыслы!
Привет Игорян! 62т просто фото где расположния канала! Я то же не вижу в нём функционального смысла где он перекрывается обоймой подшипника, я это перекрытый... заметил давно - дёргая верх канал всегда заполнен маслом кгода остальные пустые! Думаю протянуть его... до края стопрного бурта сальника. На переднем это канал тянется до края сенки и дренирует!
Олег вот фото расстоянне сальников с моего... , не думаю что в эровских иначе!
20210104_092621-1.jpg [ 409.39 КБ | 10815 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 18:15
P.S.S орег. обойма подшипника yamaha на 62т не перекрывает масляный канал к внутр. сальнику!!
Ошибочную дезинформацию дал к подшипнику от КПП круизера, он здвинут наружу по стоп.кольцу 1мм.
В орег. все :good: канал открыт :oops:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 18:53
Как принато на форумах!
Дублирующие фото к установленным в постель подшипникам!
1е - орег. yamaha Koyo
2e - Koyo КПП кукурузера.
20210104_172949-2.jpg [ 461.9 КБ | 10804 просмотра ]
20210104_173058-1.jpg [ 542.65 КБ | 10804 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 06:09
Вот смотрю я на фото. Анатолий у тебя разве правильно сальник стоит? Если меня память не подводит то внутренний сальник ставится пружиной в мотор, а внешний наружу. Соответсвенно сальники между собой примыкаются вплотную плоскостями большими. Твое фото меня вступор ввело, немогу найти фото.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 06:18
Да все таки я правильно говорю. 1- внутренний сальник стоит внутрь пружиной, 2 наружний ставится пружиной наружу.
По аналогии идет сальник на магнето он двухсторонний.
9844995E-FF11-492C-A1DB-A3EB24790236.jpeg [ 208.2 КБ | 10793 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 11:37
Да не важно что у кого как конструктивно устроено, как у тебя и у меня всё верно)! Рассматриваем сейчас дистанционный зазор между сальниками) и если он есть а в конструктиве 2т он есть. Да и на фото где R 1200 четко видно отпечаток где заканчивается внутр сальник. В натяг друг к другу если, но нет), сборка из двух частей, верх свободный или низ будут расхрдится а при сборки сорвать фиксаторный бурт сальника, криво обжаль при таком раскладе 100%.
Вот и гадаем для чего етот продольный канал, для смазки? или :?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 12:45
Вот твой... , зазор есть) и если))) канал в полость открыт, где логика?
Screenshot_2021-01-05-11-29-02-1-1.png [ 178.67 КБ | 10779 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 13:49
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
А разве внешняя часть сальника не пережимает этот канал при сборке корпуса?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 20:39
Техника: Yamaha Superjet 800
Прикольная тема...
Никогда правда не парился этой проблемой...завтра гляну - помыслю
И прибудет тебе счастье!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 20:46
А вот это точно была проблема!!!!
Сколько моторов погибло! :(
Нашли ответ - все теперь нормально
Я ей дал название проблема 1200R
Кстати 1300R гибнут по той же причине! :twisted:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 09:42
Прикольная тема...
если нет ответов по существу-зачем засорять тему? или количество сообщений растим?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 12:29
Прикольная тема...
ну товарищ испражняется во всех темах, хочет набить сообщения.
Плюс допускает личные оскорбления, я , считаю, что такое поведение давно заслуживает пожизненного БАНа.
идиоты или жлобы
