Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей |
eddy047
Товарищ попросил помоч с проблемой. Гидр стал перегреваться и потерял мощность. Запищал зуммер. Осмотр показал наличие большого количества эмульсии в тосоле. Тосол явно давило из бачка, т.к. весь трюм засран эмульсией. При этом масло как слеза чистое. Кто скажет куда копать?
BlackSalim
| Старший мичман |
eddy047 писал(а): Товарищ попросил помоч с проблемой. Гидр стал перегреваться и потерял мощность. Запищал зуммер. Осмотр показал наличие большого количества эмульсии в тосоле. Тосол явно давило из бачка, т.к. весь трюм засран эмульсией. При этом масло как слеза чистое. Кто скажет куда копать? Менять охладитель масла
eddy047
BlackSalim писал(а): eddy047 писал(а): Товарищ попросил помоч с проблемой. Гидр стал перегреваться и потерял мощность. Запищал зуммер. Осмотр показал наличие большого количества эмульсии в тосоле. Тосол явно давило из бачка, т.к. весь трюм засран эмульсией. При этом масло как слеза чистое. Кто скажет куда копать? Менять охладитель масла Почему тогда масло чистое?
Павел Геленджик
Потому что масло давит в антифриз,а не антифриз в масло.Давление масла гораздо больше чем антифриза.Замена масляного радиатора по всем симптомам.
eddy047
Павел Геленджик писал(а): Потому что масло давит в антифриз,а не антифриз в масло.Давление масла гораздо больше чем антифриза.Замена масляного радиатора по всем симптомам. А разве после глушения мотора давление антифриза не выше давления масла?
eddy047
Этот охладитель масла меняется только со съемом двигателя?
BlackSalim
| Старший мичман |
eddy047 писал(а): Этот охладитель масла меняется только со съемом двигателя? Нет.Хватает снятие впускного коллектора.Давление масла доходит до 7 атм
eddy047
Опрессовал теплообменник 4мя барами. Простояло сутки давление не упало. Какие еще варианты дальнейших действий? Опрессовка системы охлаждения?
BlackSalim
| Старший мичман |
Оно и при 8 возможно не пропустит
eddy047
BlackSalim писал(а): Оно и при 8 возможно не пропустит Как быть? Ваши предложения?
BlackSalim
| Старший мичман |
По моей практике менять теплообменник,железно.Кстати,промывка ещё то удовольствие
eddy047
Опять же: какое давление масла в контуре теплообменника? Он же не находится на участке высокого давления масла.
BlackSalim
| Старший мичман |
eddy047 писал(а): Опять же: какое давление масла в контуре теплообменника? Он же не находится на участке высокого давления масла. Намного выше,чем охлаждающей
eddy047
Можно в цифрах? И немного развернутее…
eddy047
По моему в охлаждающем контуре порядка полтора бара, а на обратке масляного контура, где и находится теплообменник 05-1 бар. Поправьте если не прав, но с аргументацией
