Текущее время: 01 май 2026, 11:49
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 08:52
Благодарил (а): 18 раз
Товарищ попросил помоч с проблемой. Гидр стал перегреваться и потерял мощность. Запищал зуммер. Осмотр показал наличие большого количества эмульсии в тосоле. Тосол явно давило из бачка, т.к. весь трюм засран эмульсией. При этом масло как слеза чистое. Кто скажет куда копать?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 09:41
Менять охладитель масла
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 09:49
Почему тогда масло чистое?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 10:31
Потому что масло давит в антифриз,а не антифриз в масло.Давление масла гораздо больше чем антифриза.Замена масляного радиатора по всем симптомам.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 10:52
А разве после глушения мотора давление антифриза не выше давления масла?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 11:14
Этот охладитель масла меняется только со съемом двигателя?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 23:19
Нет.Хватает снятие впускного коллектора.Давление масла доходит до 7 атм
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 10:15
Опрессовал теплообменник 4мя барами. Простояло сутки давление не упало. Какие еще варианты дальнейших действий? Опрессовка системы охлаждения?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 10:24
Оно и при 8 возможно не пропустит
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 11:00
Как быть? Ваши предложения?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 11:20
По моей практике менять теплообменник,железно.Кстати,промывка ещё то удовольствие
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 11:23
Опять же: какое давление масла в контуре теплообменника? Он же не находится на участке высокого давления масла.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 15:41
Намного выше,чем охлаждающей
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 19:41
Можно в цифрах? И немного развернутее…
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 19:44
По моему в охлаждающем контуре порядка полтора бара, а на обратке масляного контура, где и находится теплообменник 05-1 бар. Поправьте если не прав, но с аргументацией
