eddy047
Товарищ попросил помоч с проблемой. Гидр стал перегреваться и потерял мощность. Запищал зуммер. Осмотр показал наличие большого количества эмульсии в тосоле. Тосол явно давило из бачка, т.к. весь трюм засран эмульсией. При этом масло как слеза чистое. Кто скажет куда копать?
BlackSalim
| Старший мичман |
eddy047 писал(а): Товарищ попросил помоч с проблемой. Гидр стал перегреваться и потерял мощность. Запищал зуммер. Осмотр показал наличие большого количества эмульсии в тосоле. Тосол явно давило из бачка, т.к. весь трюм засран эмульсией. При этом масло как слеза чистое. Кто скажет куда копать? Менять охладитель масла
eddy047
BlackSalim писал(а): eddy047 писал(а): Товарищ попросил помоч с проблемой. Гидр стал перегреваться и потерял мощность. Запищал зуммер. Осмотр показал наличие большого количества эмульсии в тосоле. Тосол явно давило из бачка, т.к. весь трюм засран эмульсией. При этом масло как слеза чистое. Кто скажет куда копать? Менять охладитель масла Почему тогда масло чистое?
Павел Геленджик
| Главный старшина |
Потому что масло давит в антифриз,а не антифриз в масло.Давление масла гораздо больше чем антифриза.Замена масляного радиатора по всем симптомам.
eddy047
Павел Геленджик писал(а): Потому что масло давит в антифриз,а не антифриз в масло.Давление масла гораздо больше чем антифриза.Замена масляного радиатора по всем симптомам. А разве после глушения мотора давление антифриза не выше давления масла?
eddy047
Этот охладитель масла меняется только со съемом двигателя?
BlackSalim
| Старший мичман |
eddy047 писал(а): Этот охладитель масла меняется только со съемом двигателя? Нет.Хватает снятие впускного коллектора.Давление масла доходит до 7 атм
eddy047
Опрессовал теплообменник 4мя барами. Простояло сутки давление не упало. Какие еще варианты дальнейших действий? Опрессовка системы охлаждения?
BlackSalim
| Старший мичман |
Оно и при 8 возможно не пропустит
eddy047
BlackSalim писал(а): Оно и при 8 возможно не пропустит Как быть? Ваши предложения?
BlackSalim
| Старший мичман |
По моей практике менять теплообменник,железно.Кстати,промывка ещё то удовольствие
eddy047
Опять же: какое давление масла в контуре теплообменника? Он же не находится на участке высокого давления масла.
BlackSalim
| Старший мичман |
eddy047 писал(а): Опять же: какое давление масла в контуре теплообменника? Он же не находится на участке высокого давления масла. Намного выше,чем охлаждающей
eddy047
Можно в цифрах? И немного развернутее…
eddy047
По моему в охлаждающем контуре порядка полтора бара, а на обратке масляного контура, где и находится теплообменник 05-1 бар. Поправьте если не прав, но с аргументацией
