Текущее время: 27 ноя 2026, 01:17
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 134 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 9 След.
 Заголовок сообщения: Re: Много вопросов по Yamaha GP1200R
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 23:18
Техника: Yamaha GP1200R;
Вот что мне действительно не нравится - так это наличие огромного количества наклеек предупредительных. Нет, с одной стороны, это, конечно, хорошо - это говорит о том, что гидрик не красился. А с другой - как будто бирку с нового пиджака снять забыл! :D
Может, стоит их поснимать? Насколько легко они отклеиваются?
3.jpg [ 302.81 КБ | 10324 просмотра ]
4.jpg [ 275.09 КБ | 10324 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 23:24
Dachau писал(а):
..компрессия - 5,5 атм. при холодном, сухом цилиндре (без масла и топлива) и t воздуха минус 2. Ровная по всем цилиндрам. Капнул масла в цилиндр, прокрутил мотор - поднялась до 6,3 атм. Бывший владелец сказал, летом при плюс 18, на холодном движке 7,5 атм. по всем цилиндрам..
Стоит ли влезть в движок при таких показателях? Или дождаться весны и посмотреть на воде? Как думаете?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 23:41
А сколько должна быть по тех документации? Вот из этого и исходить.
Плохо то что капнул масла - она поднялась - это значит что на зиму не было обильно намаслено...
Надо на поршни посмотреть - задранные/незадранные. С наименьшими потерями это можно сделать через порты ревклапанов - разбираются геморойно, но лучше чем цилиндры снимать...
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 23:50
Вообще сухо было в цилиндрах. Т.е. даже топливной смеси не было с сентября.
Так что, думаю, компрессия ещё должна подняться, после того, как поработает минут десять - налёт с цилиндров уберёт..
Компрессия, если верить мануалу, должна быть 5,9 минимум. Максимум не нашёл.. Думаю, около 9 атм.
2013-01-22_184926.jpg [ 84.42 КБ | 10323 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 12:19
это не компрессия - это степень сжатия... компрессия в барах или кг\см кв. посмотри- ниже должна быть... там около 5.5 должно быть или даже 5.0...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 12:21
можно интроскопом (на продвинутых авто сто должен быть) через свечные отверстия. цилиндры и края поршней. будет достаточно ИМХО.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 18:34
Я как то сдирал помощью фена,нормально отодралось.Только сами наклейки растянулись и их уже ни куда не приклеишь обратно.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 18:37
Не расстраивайся - у меня в ремонте спидстер был 97 с двумя ротаксами 717 по 85 сил - людям его впарили как 2004 с моторами по 170 сил!!!)))
Как обычно-Россия
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 23:53
Так больше и не надо их никуда клеить. Отличненько, спс за инфу. Сниму, значит, на досуге..
Блин, пока не нашёл нигде..((
Но мысль хорошая. Самый, наверное, безболезненный способ..
Последний раз редактировалось Dachau 23 янв 2013, 23:57, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 23:54
Да, нашёл в мануале, min: 5 атм.
2013-01-23_172030cr.jpg [ 96.31 КБ | 10309 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 23:58
А кто-нибудь знает - у меня движок Power valve или Not power valve?
p.s. кстати, прежний владелец говорил, что распекал эту GP-шку до 110 км\час по спидометру. Возможно?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 01:37
Полностью исправный 110 по спидометру реально.
Двигатель с Power valve - именно через порты этих самых мощностных клапанов можно посмотреть на боковые поверхности поршней. Чудо прибор покажет тоже самое, что увидишь, сняв головку - то есть почти ничего...
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 12:14
имхо - если компрессия по горшкам ровная - значит в первом приближении можно сказать, что ЦПГ прибывает в хорошем состоянии, потому как никасильные цилиндры если что-нетак теряют компрессию очень быстро... (а я так понял что двиган не гильзовался)
небольшие задиры на юбке поршня, не имею большого значения, для не гоночного мотора... (опять же имхо)
fedorovmotor
тебе то конечно пару пустяков поглядеть, с твоим то опытом. я говорю это со стороны среднестатистического человека... (который, если нужно будет, движок сможет перерать, но это будет для него не очень просто.)
только очень старые движки шли без этих клапанов, насколько я знаю... в районе выхлопа на цилиндрах - глянь - сразу поймеш...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 00:46
А на боковые стенки цилиндров?
Даже, если компрессия ровная, но невысокая? Движок - да, скорее всего не гильзовался.
Если так, то, может, проточить гильзы под ремонт и вкинуть поршни новые? Там же есть гильзы с завода?
Я уже нашел поршни PRO X.)))
fim-92 писал(а):
"fedorovmotor"
Нет, сам не полезу. Нужен специалист с большим положительным опытом!
Такому, у которого руки ниже ватерлинии растут - не отдам свою игрушку! :D
