Stiker
Техника: Sea doo GTX
Доброго времени суток. Кто нибудь ставил себе поршни, заказанные у местных компании, мастеров? Есть вариант под заказ сделать поршни, вот думаю. Или овчинка выделки не стоит?
fatra3x
Stiker писал(а): Доброго времени суток. Кто нибудь ставил себе поршни, заказанные у местных компании, мастеров? Есть вариант под заказ сделать поршни, вот думаю. Или овчинка выделки не стоит? имхо литые - на коленке поршя ляпа, если это не серийное производство. Фрезерованные пистец полный. кованные - купите под расточку - комплект от производителя.....
кованные - мелкосерийно делают хорошие в РФ. а литые - дествительно скорее всего фуфел...
ссылку дай где делают, охото поглазеть...
Stiker
Stiker писал(а): http://meta-s.ru/product_288.html вроде выглядят неплохо... но кованные - это же палка о двух концах... (надо ли оно для негоночного мотора???)
fatra3x
fim-92 писал(а): Stiker писал(а): http://meta-s.ru/product_288.html вроде выглядят неплохо... но кованные - это же палка о двух концах... (надо ли оно для негоночного мотора???) пади экономика... новые поршня то дороже чем эти самоделки...
fatra3x да ты знаеш, видел я издалека изготовление одних кованных самоделок!!! пипец там технология серьезная!!! ребята спортсмены из тальяти, (дело было в 2000-2001) на типа таких гоняли - хвалили!!! где-то был у меня контакт, если нужно поищу...
зы еслиб экономика - народ бы отливал просто и в водичке закалял... а тут то полная фрезеровка видимо...
Stiker
Я не в целях экономии, а в целях ремонта, и как можно быстрее. Мне что за заводские 10 выкладывать, что за кованые. Прочитал просто, что чето кого то увеличивает, добавляет, вот и спросил, может кто ставил себе. А вообще, у нас в Томске этим НИИ занимается, дятька там лет по 70, весь такой умный, сказал что будет, лучше и надежнее, а я вот что то не хочу пробовать, потом опять чиниться пол сезона.
с кованными есть (обратная сторона медали) так то они прочнее, легче итд, но вот коф.теплового расширение у них больше, соответственно больше тепловой зазор. пока непрогрееш движок до полной рабочей температуры, полную мощность давать нельзя! а если гидрик без термостата, прогрев геморойный (нестабилен). а непрогретый мотор звенит-гремит как ведро с болтами. (в хуждшем случае может и юбку обломать) если не для спорта - нестоит имхо.
Stiker
Всем спасибо. От идеи отказался, вроде нашел поршни заводские в России.
fatra3x писал(а): Если грамтно сделано и коэфициенты учтены почему нет? греть мотор запаришся...
| Модератор |
fatra3x писал(а): бошку поджать можно? Можа
Фото0043.jpg [ 590.67 КБ | 8144 просмотра ]
Хабаровчанин
Приветствую.при покупки гидра,в довесок, всякого накидал.... там оказались поршня,один с тефлоном другой без,пальцев и стопорных нет,только кольца и поршня.можно под эти порня подобрать пальцы?с внутреней стороны метки,на одном красная а на другом синяя....это для подбора пальца?и нет ни чего страшного если,один с тефлоном а другой нет?и на коробке номер с верху,только на одной коробке.номер забивал,ни чего не отвечает по существу.и что за отверстие на поршне по средине?и вобще они подойдут на 787?нужно замерить микрометром и можно узнать кокого они ремонта,верно?ну и потом уже под них растачивать гильзы?  и что за производитель?мож кто...сталкивался?
