Текущее время: 29 окт 2026, 00:02
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 377 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 19 20 21 22 23 … 26 След.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 13:07
Великая работа проделана! МОЛОДЕЦ!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 14:33
Саня, прими мои поздравления!!! МОЛОДЧИНКО! :good:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 16:31
Принимаю! но а че такова? яж не ядерный холодный синтез открыл :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 10:28
Саша прицепчик у тебя неплохой я так понимаю самодельный?
сделай отчет есле не лень. хочу такой же сворить. особенно интересет подвеска.я так вижу оси там нет...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 15:23
Да варил сам. Цена вопроса 1400р на метал, 200р за пиво за мост от москвича.
Подвески нет, потому как тележка сугубо для спуска в воду на пирсе там бетон - спуск подъем 10-15 метров. Для езды не предназначенна.
Хотя впихать заднюю балку от восьмерки и ей же подобных рас плюнуть. А вообще проще подойти с рулеткой к заводсткой тележке и срисовать, как в свое время сделал я.
материал:
- металический провиль 40х60. 6м.
- бруски дерева 80х120мм длинна 1,8-2 метра 2 шт. или +-
- брезент тканевый, или мешковина, или ковролин, или карпет акустический, я спер с работы брезент износостойкий забесплатно.
- задний мост от москвича - отдали за пиво, срезал все кроме ступичных подшипников. приварил строго за внешний кожух полуоси.
- краска - черная масляная, но лучше нитро, я мазал масло потому как на халяву было.
Инструмент:
- сварочник
- болгарка
- шлиф машинка
- круги отрезные
- электроды 3, и 4.
- компрессор
- краскопульт для винишных или основных работ
- перчатки
- ацетон
- распиратор
- ПИВО!
Схема тележки гдето в тетрадке есть. Если камрады попросят передрочю ее в электронный вид.
Тележко возможно под завод сделать нет ничего сложного, но может понадобиться гидравлический трубогиб и умение хорошо варить + электрика и фаркопное устройство... мне например как видно на фото это все нах не надо, я 1 раз в сезон привез, 1 раз в сезон отвез :) а щас и того падавно отдам и забуду.... Форум попращается с кулибиным из чебоксар.... так до конца его и не узнав.... не увидев...
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 23:42
Сустил! завел! с подсаженных акумов заводиться еле еле...
газут несильно. надо разбираться где ч чаго. наверно в регулировках карбов дело...
но вощем теперь тока подкручивать.... фотки позже...
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 14:46
один диод и 3 резистора жутко испортили мне всю малину по настройке и запуску гидрика :( а именно сраные деталюсшки в заряднике для акумов.... и вот надо было вчера сломаться чтоб на сегодня я был без заряженных акумов... но ниче сегодня все починил... стоят заряжаються на автоматике... завтра заводить... настраивать....
DSC01171.JPG [ 1.95 МБ | 11207 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 20:59
А нука камрады! поглядите как оно вам?
первые спуски, сегодня заводил.... дымел :)
1:30 :)
Есть проблемка... стартер не может колено провернуть при завернцтых свечках :( верней может но надо много усилий. при даже автошном акуме не с первой попытки... свечки подвывернуна половину и вуаля уже проворачивает...
думаю изза компресии - была 7,5 стала 11,5 как быть? мини акум от гидрача и подавно не сможет заводить....
думал над завести и дать поработать... но в общем ситуация таже :( на ижках былы декомпрессоры :) а здесь нет :(
DSC00448.JPG [ 433.47 КБ | 11204 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 21:06
Дали опробовать РХП 255 2010 года... 8 м.ч. как рз у того чела кто 215 ухайдохивал...
так вот 8м.ч. а уже стоит желтый ключь и обороты до отсечки :(
дали прокатиться.... свечиться на раз, притапливаеться на раз... забавная штука.... тоже захотел... вот думаю пойти чтоли уже жмакать :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 21:33
Техника: Yamaha GP 1300 R
ПОЗАВЧЕРА надо было начинать :lol: :lol: :lol: :lol: :crazy:
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 21:39
fatra3x писал(а):
Есть проблемка... стартер не может колено провернуть при завернцтых свечках верней может но надо много усилий. при даже автошном акуме не с первой попытки...
У меня всегда нормально крутит, даже сразу после переборки мотора... :roll:
Компрессия тоже около твоей...
АКБ обычный, щелочной, 19А/ч... :roll:
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 22:16
я видимо сам лох. Вставил на зарядку щас акб - а он 12.0 В. Думаю все акб были разряжены в каку. надо по полной зарядить заночь.
Ведь в гараже заводил на раз. видимо на самом деле акб разряжены.
Ни у кого нет вот такой херни в запасе? а то очень надо.
420260721
И может кто раскажет принцип действия ватербокса, описание на снов мобил прочитал. понял крайне мало.
Понятно что туда заливаеться вода при достижении двигла неких оборотов когда с контрольки вода открывает клапан в
зади и дает течь с водомета в ватербокс, но зачем надо туда течь? вообще? почему он не может быть сухим? только изза перегрева?
У меня клпан управляющий подачей воды в ватер бокс скис... резинка его с дыркой :(
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 22:19
Народ!!!!! хелп, мыслями подсобите.
Почему перегреваеться выхлоп? т.е первое колено от бошки норма холодное, второе колено которое на изгиб идет норма холодное, а третья последнее перед трубой до ватербокса грееца аж пипец! вода кипит!!!
грешу не на ту смесь, но разве такой эфект возможен? или боюсь там догорают остатки масла.... разводил на первые запуски 1:30.
Щас пока не едет, надо карбы настраивать, на новых свечках за 5 мин катания результат одна счеча децл коричневая, вторая черная в ж..пу.. залили сегодня полный бак бенза 1:40 буду на нем настраиваться.
Так почему выхлоп грееца не по децки? у него нет охлаждения, но раньше же не грелся так. смесь бедная илиб огатая? :shock:
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 17:05
Вроде остывать должны газы в обратном порядке... :oops:
Конечно на температуру выхлопа влияют не только карбы. Зажигание раньше позже и здрасте,товарищь сервис.
При бедной смеси (мопед в тёмном гараже регулировали)глушак раскаляется докрасна.Делали богаче-засирает свечи и не идёт.Подправили зажигание и смесь удалось сразу настроить и глушаки в норме.
быстрая личка 7-903-1375307
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 21:15
зажигалка там в мозгах зашита, сигнал с датчика на колене, верней на маховике получает, раньше\позже это мозги регулируют. там по другому никак не сделаешь, маховик стоит четко... не смещенно.
Сегодня пришел с акумами, новыми свечками, сделанным ключем для регулировки смеси.... завел тарахтит хорошо.. прогрел газу дал и все... хер засираеться... и ваняет бензином.... открыл капот... херасе с карбов струей бенз хелщет... разобрал смотрю шлаг подачи бенза от первого карба ко второму - лопнул.... сцука! менял их позавчера на новые!!! блин... пока разбирал снималкарбы.. прокладки из паронита - в куски... плюную и пошел в авто магазы.... по закупал чего надо... буду завтра делать...
Свечи постоянно мокрые, мокро черные. в лучшем случае суховатые и черные....
Хорошо что я освоил пескоструй в гараже, свечки чистит на ура... стаканом песка 10 свечек с лету можно прочистить.... каки делала на мото... на гидрик уже лежит 6 свечей на чистку....
И ваще у меня траур.... мой бывший мотег разбили ушлепки....
