igor sea-doo
petrycho писал(а): дело не в градусах, а в зазоре между золотником и корпусом. крышку на шлифовку и в градусах то же.159 как на 717м с двумя карбами.
SergeyBRP
Техника: Sea doo 5565 gtx rfi rotex 787
petrycho писал(а): дело не в градусах, а в зазоре между золотником и корпусом. крышку на шлифовку После промывки форсунок ездил на озеро проверять. Сейчас обе свечи одиноковые, но они в масле (не сильно но в масле) маслонасос стоит по метке холостой ход и метка. Но по прежнему даже без охлаждения один цилиндр прогревается хорошо, а другой по сравнению с ним "холодный".Всë таки лезть в клапан этот?
SergeyBRP
igor sea-doo писал(а): petrycho писал(а): дело не в градусах, а в зазоре между золотником и корпусом. крышку на шлифовку и в градусах то же.159 как на 717м с двумя карбами. Выставлять так же как и 717 ый я правильно понял?
igor sea-doo
SergeyBRP писал(а): igor sea-doo писал(а): petrycho писал(а): дело не в градусах, а в зазоре между золотником и корпусом. крышку на шлифовку и в градусах то же.159 как на 717м с двумя карбами. Выставлять так же как и 717 ый я правильно понял? выставлять как и любой,по меткам.полумесяц использовать 159градусов.
SergeyBRP
SergeyBRP писал(а): Весь выхлоп в масле, окна как мезинец
Screenshot_2022-07-15-16-40-02-109_com.miui.gallery.jpg [ 326.47 КБ | 8163 просмотра ]
SergeyBRP
Версии какие нибудь есть?
SergeyBRP
igor sea-doo писал(а): SergeyBRP писал(а): igor sea-doo писал(а): и в градусах то же.159 как на 717м с двумя карбами. Выставлять так же как и 717 ый я правильно понял? выставлять как и любой,по меткам.полумесяц использовать 159градусов. Спасибо. Учту.
igor sea-doo
SergeyBRP писал(а): Версии какие нибудь есть? масло tc w3 юзали.
SergeyBRP
igor sea-doo писал(а): SergeyBRP писал(а): Версии какие нибудь есть? масло tc w3 юзали. Поподробнее пожалуйста. Это zic для 2Т
igor sea-doo
не сгорало полностью.мазутная жижа после этого.используйте по маркировке масло.для брп -API
petrycho
Горячее масло использовали. Брать надо с минимальной температурой вспышки API TC. Остальное от лукавого и в последний путь
uГоpb
по охлаждению не подскажу( ну кроме схемы подключения патрубков ), у самого неадекватно греется плавятся рев клапана, - вереней пластиковые тарелки и манжены - есть темы на форуме- ( еще не решено, кстати может подскажите https://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=14136 ) а вот фильтр вроде нулевик поставил на оборот верх/низ и не работал мотор в нагрузачке, без фильтра тоже вроде неработает, непомню как до 2 тыщи или после, просто в памяти отложилось
Screenshot_2018-07-29-17-05-25.png [ 127.84 КБ | 7521 просмотр ]
SergeyBRP
В общем. Не работает один цилиндр какого то чёрта. Искра есть. Форсунка импульс есть. Местами и свечи и форсунки пробовал менять. Не меняется ничего. Так показало вскрытие.
Screenshot_2022-08-09-11-21-23-751_com.miui.gallery.jpg [ 217.15 КБ | 7096 просмотров ]
igor sea-doo
а за чем вскрыли?компрессии 0?или??
SergeyBRP
igor sea-doo писал(а): а за чем вскрыли?компрессии 0?или?? Компрессию поменяли. Форсунки промыли, и на рампе проверили как вообще пшикают, и свечи местами меняли и форсунки меняли местами и золотниковый клапан перепроверяли 2 раза, и сальники коленвала поменяли, не знали почему не выходит на максимальную мощность на воде, обороты не набирает. Мотор после капитала, разобрали проверить всё ли так всë ли на месте, а тут такая картина. Но подозрение и было потому что один цилиндр хорошо нагревался а другой вообще еле еле было подозрение что теплового зазора на свечах не было. Короче перебрали от бинта до ваты. Осталось грешить на катушку но искра хорошая на обоих свечах. Что с ним происходит не знаю.
