Текущее время: 26 ноя 2026, 18:46
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 12:27
дело не в градусах, а в зазоре между золотником и корпусом.
крышку на шлифовку
и в градусах то же.159 как на 717м с двумя карбами.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 07:17
Техника: Sea doo 5565 gtx rfi rotex 787
крышку на шлифовку
После промывки форсунок ездил на озеро проверять. Сейчас обе свечи одиноковые, но они в масле (не сильно но в масле) маслонасос стоит по метке холостой ход и метка. Но по прежнему даже без охлаждения один цилиндр прогревается хорошо, а другой по сравнению с ним "холодный".Всë таки лезть в клапан этот?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 08:00
крышку на шлифовку
Выставлять так же как и 717 ый я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 09:32
крышку на шлифовку
выставлять как и любой,по меткам.полумесяц использовать 159градусов.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 09:40
SergeyBRP писал(а):
Всем здравствуйте! Sea doo gtx rfi rotex 787 Откапиталил мотор, всë по мануалу. Запускается без проблем. Компрессия есть, магнето работает, ошибок нет, охлаждение норм, форсы мытые, давление топлива после регулятора около 5 кг/см, золотниковый клапан как в мануле 147 и 65 градусов. На суше раскручивается двигатель без проблем, но стоит опустить в воду больше 2500 не набирает. Слегка корму приподымаешь в воде начинает раскручиваться двигатель как часики. В чем проблема почему так под нагрузкой? И ко всему этому один цилиндр прогревается хорошо а один не особо и в том что температура меньше свеча мокрая "капелька висит"... Возможно такое что импеллер не создаёт разряжение и двигатель не может раскрутится из за высокой нагрузки потому что звук такой тупой прям у двигателя как будто его держат? Так много вопросов и мало ответов...помогите советом пожалуйста. :wall: :wall: :wall: :wall:
Весь выхлоп в масле, окна как мезинец
Screenshot_2022-07-15-16-40-02-109_com.miui.gallery.jpg [ 326.47 КБ | 8153 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 09:41
Версии какие нибудь есть?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 09:43
Спасибо. Учту.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 20:52
масло tc w3 юзали.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 19:48
масло tc w3 юзали.
Поподробнее пожалуйста. Это zic для 2Т
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 20:05
не сгорало полностью.мазутная жижа после этого.используйте по маркировке масло.для брп -API
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 16:39
Горячее масло использовали.
Брать надо с минимальной температурой вспышки API TC.
Остальное от лукавого и в последний путь
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 06:07
по охлаждению не подскажу( ну кроме схемы подключения патрубков ), у самого неадекватно греется плавятся рев клапана, - вереней пластиковые тарелки и манжены - есть темы на форуме- ( еще не решено, кстати может подскажите https://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=14136 )
а вот фильтр вроде нулевик поставил на оборот верх/низ и не работал мотор в нагрузачке, без фильтра тоже вроде неработает, непомню как до 2 тыщи или после, просто в памяти отложилось
Screenshot_2018-07-29-17-05-25.png [ 127.84 КБ | 7511 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 04:21
В общем. Не работает один цилиндр какого то чёрта. Искра есть. Форсунка импульс есть. Местами и свечи и форсунки пробовал менять. Не меняется ничего. Так показало вскрытие.
Screenshot_2022-08-09-11-21-23-751_com.miui.gallery.jpg [ 217.15 КБ | 7086 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 07:17
а за чем вскрыли?компрессии 0?или??
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 12:42
Компрессию поменяли. Форсунки промыли, и на рампе проверили как вообще пшикают, и свечи местами меняли и форсунки меняли местами и золотниковый клапан перепроверяли 2 раза, и сальники коленвала поменяли, не знали почему не выходит на максимальную мощность на воде, обороты не набирает. Мотор после капитала, разобрали проверить всё ли так всë ли на месте, а тут такая картина. Но подозрение и было потому что один цилиндр хорошо нагревался а другой вообще еле еле было подозрение что теплового зазора на свечах не было. Короче перебрали от бинта до ваты. Осталось грешить на катушку но искра хорошая на обоих свечах. Что с ним происходит не знаю.
